Нужна помощь. Замена магнитолы с HU-401 на hu-850 или hu-803
Добавлено: 24.10.2017 19:18
Suhar
Доброго времени суток всем. Люди добрые помоги с таким вопросом хочу заменить магнитолу на своей вольво s80 1999 года с hu401 на hu850 или hu803. Сталкнулся с такой проблемой при установки магнитол не важно какой 803 или 850 и подключении к ней усилка. Магнитола сама работает вместе с центральным динамиком а вот остальные динамики молчат. Кабель соеденяющий магнитолу и усилок прозвонил он целый питание на фишке усилка присутствует. Может кто поможет в чем дело может быть. Может на магнитоле что включать нужно???да и еще подкидывал два разных усилка все тоже самое.
Добавлено: 24.10.2017 19:25
m5_ShahiD_
Suhar, а провода на колонки с усилка идут?
Добавлено: 24.10.2017 20:16
Suhar
m5_ShahiD_ писал(а): Suhar, а провода на колонки с усилка идут?
Да там идет спарка проводов с магнитолы на усилок 6-ти пиновые и прямоугольные фишки с усилка на калонки.
Добавлено: 25.10.2017 07:16
А шить её не надо разве?
Добавлено: 25.10.2017 07:22
m5_ShahiD_
akz, не звук должен быть
Добавлено: 25.10.2017 07:33
Suhar
akz писал(а): А шить её не надо разве?
На сколько я осведомлен то шить надо но только для того чтобы работали кнопки на руле и подсветка кнопок магнитолы.
Добавлено: 25.10.2017 07:37
А откуда инфа что усилитель живой?
Добавлено: 25.10.2017 09:28
Suhar
akz писал(а): А откуда инфа что усилитель живой?
Согласен инфы ноль но подкидывал 2 разных.
Добавлено: 04.11.2017 09:29
den52213305
А провод от усилителя к фишке которая на колонки прозванивали?
