Вопрос по рейке Volvo s60 2006год
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR »
Ребята подскажите начала стучать рулевая рейка, поехал на диагностику сказали что разбита втулка с правой стороны ;(
подскажите сложно ли её поменять и на что менять покупать такую же или просить слесаря выточить на станке ?
Сдать в ремонт специалистам
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
все с рекой разобрался ))) можно закрывать )
AlexandrBLR писал(а): все с рекой разобрался ))) можно закрывать )
Как?
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
будет она делаться у специалистов )))
по мимо втулки она еще и сапливить начала (
AlexandrBLR писал(а): будет она делаться у специалистов )))
Отличный план
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
AlexandrBLR, Интересно! Как рейка? по чем ремонт?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
AlexandrBLR писал(а): по мимо втулки она еще и сапливить начала (
по верхнему сальнику?
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ага по верхнему (
Отправлено спустя 1 минуту :
Amiko писал(а): AlexandrBLR, Интересно! Как рейка? по чем ремонт?
ремонт полный сказали будет 200$-230$ стоить
через неделю две уедет на ремонт )
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Дороговато как-то за замену втулки и сальника
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
unholy писал(а): Дороговато как-то за замену втулки и сальника
ну там сказали что не только потекший сальник менять будут, а поменяют все сельники, резинки, втулки, отпескостуют её + их жиждкость в гур
ну и съем подъем рейки тоже денег стоит
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
все можно закрывать )))
сделал рейку )))
полный ремонт (замена всех сальников, пыльников, втулок, жидкости, пескоструй и покраска реки, съем и подъем ) обошлось в 380 рублей )))
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
AlexandrBLR писал(а): все можно закрывать )))
сделал рейку )))
а контакты? можно в личку?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
незнаю как на вольво,но думаю особых отличий рейки вольво и рейки других авто нет, буквально на днях на додж рейку ремонтировал,сам,первый раз в жизни,стучала с обеих сторон. Слево заменил пружинку в системе прижима, а справо выточил втулку из второпласта (в продаже новых нет),менял всё без снятия рейки,прям на машине. Стуки пропали.
mironoff писал(а): незнаю как на вольво,но думаю особых отличий рейки вольво и рейки других авто нет, буквально на днях на додж рейку ремонтировал,сам,первый раз в жизни,стучала с обеих сторон. Слево заменил пружинку в системе прижима, а справо выточил втулку из второпласта (в продаже новых нет),менял всё без снятия рейки,прям на машине. Стуки пропали.
Думаю, ненадолго.)))
mironoff
GSM: пишите в л с
по инфе с профильных форумов,те кто именно так делал,ездят годами и проблемы не проявились
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
mironoff, с форумов volvo?
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
mironoff писал(а): по инфе с профильных форумов,те кто именно так делал,ездят годами и проблемы не проявились
ну у меня по мимо втулки у меня она потекла ) ну и ребята сделали так что выглядит как новая )
mironoff
GSM: пишите в л с
вот заинтересовался вопросом :что же такого верх естественного делают мастера/профи по ремонту реек рулевых ,что цены у них не маленькие и у людей такая уверенность в качестве их работы. Так вот обратился за "секретной" информацией к своему знакомому из такой вот канторы. Оказалось всё как я и предпологал просто. Втулки точат из капролона (5-7$)за шт., сальники продаются в автомагазинах (10-15$), если на валу есть износ не большой,то вал шлифуется до размера износа (30-50$),вот примерная сибестоемасть ремонта (40-70$) рейки со шлифовкой вала. А клиент заплатит за это от 200$ !
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Ставил себе с этого сайта http://www.reikanen.ru востановленная в заводских условиях, никаких проблем, свою делал два раза у наших специалистов, и она всё равно стучала(через пару месяцев) и крутилась туго, и насосы менял все пофиг. Поставил эту рейку и крутится и не стучит.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
