ребята подскажите по подвеске volvo s60
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR »
Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
Ездил на диагностика сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал, начали трясти всю подвеску но разводят руками говорят все отлично ((( и никто не может сказать из-за чего этот скрип ((( может кто сталкивался подскажите что может быть
есть еще подозрения на сайлентблоки рычагов но на СТО сказали что они целые и в хорошем состоянии (((
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
Очередная информативная тема...
Через пару дней опять "спасибо - я разобрался"?
Скрипеть могут надорванные сайлентблоки. Но тут, скорее всего, надо перебрать передние стойки. Наверняка отсутствует деталь 30639285 на обеих стойках, либо разбиты нижние прокладки пружины 31329206.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
AlexandrBLR писал(а): Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
..такаяж хрень.. тоже интересно, что это может быть..
..и тоже на сервисах говорят, что все хорошо..
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
kirill69 писал(а): 30639285
ну 1 ) насчет рейки разобрался так как отдал на ремонт мастерам
2) эта деталь стоит и нижняя прокладка стоит от x90
3) сайлент блоки целые
AlexandrBLR писал(а): сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал
Они не меняются отдельно от стабилизатора
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
в правельных руках все меняется )))
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
AlexandrBLR писал(а): в правельных руках все меняется )))
в правильных руках не скрипит
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
оно может и не скрипело бы если бы нашли причину )))
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
..нашел сегодня что постукивало.. пошатал пружину амортизатора, слышен стук и люфт в верхней части гдето под "чашкой" где крепление 3 болтами. с проблемой амортизаторов столкнулся впервые (с вольво тем более) поэтому прошу помощи, подскажите, что там может быть? что менять? автослесарь, который смотрел, с вольво не сталкивался, поэтому просил меня узнать, как разобрать, что менять.
скрин амортизатора из Виды приветствуется
спасибо
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
заметил в мокрую погоду скрипов меньше
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
AlexandrBLR писал(а): Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
Едь к тем кто ремонтирует Вольво, найдут быстро.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
а что делать тем, у кого в городе никто не может отремотировать Вольво? :unknown:
Ехать в другой город
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
я уже столько СТО объездил и все разводят руками ((( говорят что с подвеской все отлично все сейлент блоки целые ((( мортеры практически новые подшипники опорные в норме ( снимали стойку всю разбирали смотрели )
AlexandrBLR писал(а): я уже столько СТО объездил и все
Огласите весь список
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
AlexandrBLR, Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
p.s. сейчас стоит s60 на ремонте , так у нее задние скрипели.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
igorey писал(а): AlexandrBLR, Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
стойки уже поменял передние и задние
скрипит не на поворотах а на переезде лежачего
AlexandrBLR, противоскрипы есть?
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
akz писал(а): AlexandrBLR, противоскрипы есть?
да 2 вида под пружиной и на самой пружине
Надо послушать
