Непонятный переодический шорох
Добавлено: 16.11.2017 19:19
FatushS60
Доброго времени суток! Непонятное шорхонье (переодическое) во время движения с левой стороны, как буд-то что-то задевает . Появляется при малом повороте руля влево, во время движения. Подвеску всю облазил, нигде ничего не болтается, все прикручено. При трении, звук такой, типо с вибрацией и в педаль газа отдает. Может кто с таким сталкивался?? Машина S60 D5 2004 г.в МКПП. Спасибо
Добавлено: 16.11.2017 20:16
boing626
FatushS60 писал(а): шорхонье
Вот и у меня,точнее у соседей....периодическое шорхонье происходит
Эх,где ж мои 17 лет(((((
Добавлено: 16.11.2017 21:33
Marshall
Была похожая проблема на а6 с5. Оказался шрус.
Добавлено: 20.11.2017 18:54
kyzya_by
У меня такая же проблема и авто. Как устраните, то отпишитесь.
Добавлено: 20.11.2017 19:01
FatushS60 писал(а): Доброго времени суток! Непонятное шорхонье (переодическое) во время движения с левой стороны, как буд-то что-то задевает . Появляется при малом повороте руля влево, во время движения. Подвеску всю облазил, нигде ничего не болтается, все прикручено. При трении, звук такой, типо с вибрацией и в педаль газа отдает. Может кто с таким сталкивался?? Машина S60 D5 2004 г.в МКПП. Спасибо
Защита диска поправить нужно.
Добавлено: 20.11.2017 19:06
FatushS60
MozG, она на месте, защита тут не причем, это вероятно, что-то в приводе колеса, это мне так кажется, а вот что, не понятно((
Добавлено: 20.11.2017 19:13
FatushS60 писал(а): MozG, она на месте, защита тут не причем, это вероятно, что-то в приводе колеса, это мне так кажется, а вот что, не понятно((
Пробовали отогнуть немного?
Добавлено: 20.11.2017 19:18
FatushS60
MozG, да, но ничего не изменилось
Добавлено: 20.11.2017 22:29
ivlad
Оффтоп:.....Может у вас машина с обратной связью: слишком резко входите в поворот,вибрирует педаль газа,мол сбрось....
Добавлено: 21.11.2017 01:18
kyzya_by
У меня такой периодический шорох при левых поворотах если ускоряться, и по трассе когда руль немного повернуть влево. Такой же звук слышен на плавных неровностях и при езде прямо, когда перед машины приседает. Ощущение как будто колесо о пластмассовую защиту трет ( следов трения нет). При правом повороте все нормально.
Добавлено: 21.11.2017 09:14
kyzya_by писал(а): Ощущение как будто колесо о пластмассовую защиту трет ( следов трения нет).
Там есть еще тормозные шланги.
Добавлено: 21.11.2017 09:46
W@dim писал(а): тормозные шланги.
Уже перепилило бы.
Отправлено спустя 24 секунды:
А може ещё пилит.
Добавлено: 21.11.2017 09:57
может какой шланг на полуось упал?
Добавлено: 24.01.2018 00:47
Жидкость в гур норм?
