Плавает стрелка температуры.
- Авто: Volvo s40 1.9 t4
- GSM: +375257536554
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Поменял охлаждающую жидкость. Через неделю начала плавать стрелка температуры на панельке. Система развоздушена. Термостат исправен. Датчик новый заказал который под термостатом стоит, приедет 24 числа,отпишу после замены.
Плавает в пределах нормы и в низ почти на минимум. Когда в низу зависает, глушу достаю ключ,назад вставляю, включаю зажигание и стрелка становится в нормальное положение рабочей температуры.
Ваши предположения?
Может кто сталкивался?
Что может быть ещё?
Стоит 1 датчик или есть второй датчик?
Машина s40 1998 1.9 t4 бензинка.
Ваши предположения?
Что может быть ещё?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
2 раза кидал, открывался и закрывался. Чтобы клинил то кипела бы, если бы не закрывался, то температура была бы ниже положенного. А так выключил зажигание, включил и стрелка в норм положение становится.
FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Если без него симптомы не пропадут- уже знаешь куда копать.
Так там стоит один датчик или два? Может подскажете? Если два, то где второй?W@dim писал(а):FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Так ты возможно решишь проблему..., но не узнаешь её причину.
Сначала датчик засуну, т.к. меньше ОЖ выльется, не поможет, то и термостат потом.
Короче все было намного проще. Была скрутка от фишки датчика к общим проводам, подключил наоборот и заработало без нареканий(сегодня вечером то точно). Завтра проверю по трассе.
Вопрос меня беспокоит, как оно до этого работало, когда её скрутили почти год назад?!
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Я так же подключал, обрезал, зачищал и скручивал. Товарищ подсказал, попробовать наоборот подключить:) сработало
