Проблема с включением Haldex ошибка 007и0005
Добавлено: 25.11.2017 11:32
05sany05
Может кто сталкивался? Суть:Поменял масло и фильтр в халдекс со снятием и продувкой всех каналов. Насос проверил от 6вольт работает! Уровень масла по пробку(650-700)Собрал. По бортовику ошибок нет. Проезжаю 1-3 км цепляю Avto-com oШибка 007. Поднимаю на подъёмник удаляю 007. Проверяю привод подключения задка: происходит после 60км/до 85км/ч.Сброс газа. Повторная попытка вообще ноль подключения и уже ошибка 0005-соленоид давление постоянное значение. :unknown: Можно ли с помощью Vida определить что это??? Насос или датчики??? Заранее спасибо!
Добавлено: 25.11.2017 20:12
Vida покажет только давление, ток соленоида и ток насоса. Больше для диагностики ничего и не нужно. На основании полученных данных и делаются определенные ВЫВОДЫ. Не путать с заключениями! Ну и дальше по списку: Нет давления но ток насоса нормальный- значит клапан или масло, может фильтр, может и соленоид и т.д.
Ток насоса высокий- насос, фильтр, масло, механическая неисправность муфты, проблема соленоида и т.д.
В общем думаю вы меня поняли.
Добавлено: 28.12.2017 21:50
05sany05
Ура, проблема решена!
Добавлено: 28.12.2017 21:52
05sany05
:yahoo:
Добавлено: 30.12.2017 01:36
Alexanderrr
как?
Добавлено: 30.12.2017 12:21
Alexanderrr писал(а): как?
Скорее всего заменой датчика давления.
Добавлено: 19.01.2018 15:36
05sany05
Помог DEM! На две недели.....
Добавлено: 19.01.2018 23:43
05sany05 писал(а): Помог DEM! На две недели.....
В каком смысле помог "на две недели"?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Снова откинулся DEM? Значит причина не в нем, насос может его палит.
Добавлено: 21.01.2018 13:34
05sany05
Насос новый. Читал автокомом неизвестный код ошибки 168914 и она неудоляется. Может нужна калибровка?
Добавлено: 21.01.2018 14:47
05sany05 писал(а): Может нужна калибровка?
Нет, калибровок нету. Вообще.
Добавлено: 21.01.2018 19:56
05sany05
Ребята кто реально шарит в этой теме отзовитесь!!!!!
Добавлено: 21.01.2018 20:12
Да здесь все.
Добавлено: 22.01.2018 00:45
05sany05 писал(а): Ребята кто реально шарит в этой теме отзовитесь!!!!!
Больше инвфы, а то даже те, кто "шарят" не помогут!
Добавлено: 07.02.2018 21:49
05sany05
MozG писал(а): Да здесь все.
Здесь и решили проблему. Спасибо!
Добавлено: 18.12.2019 00:55
Alexanderrr
как решилась ошибка 0005 по соленоиду? только заменой блока дэм вместе с этим соленоидом?
Добавлено: 15.03.2020 05:39
Alexanderrr
сам спросил сам ответил, проблема в блоке DEM, не тратьте время на замену соленоидов, меняйтя сразу его
Добавлено: 15.03.2020 09:47
prometey1982
Проблемы бывают разные. Вряд-ли кто-то бы смог ответить без подкидывания частей.
Добавлено: 11.05.2020 04:37
tkalex80
добрый день столкнулся с проблемой полного привода на 2004 VOLVO XC90
проблема в следующем: горит надпись service anti-skid. при чтении ошибок - висит ошибка в блоке DEM с кодом 008 Control Module Calibration Fault.
блок вскрыл - ни следов масла ни коррозии как будто с магазина. так как раньше сталкивался с проблемой блоков АБС которые после замены приходилось прошивать под конкретную машину с таким же описанием ошибки Control Module Calibration Fault..
проблема проявляется в следующем, после сброса ошибок все хорошо пока на начинаем движение - загорается ошибка, ток на насосе и на клапане 9МА, давление 0, если на насос подать напряжение, давление растет до 0,36МПА, после отключения медленно падает.
историю машины не знаю, уже пришла с ошибкой...
следовательно вопрос: проблема в насосе? или в блоке ДЕМ? допустим поставили блок с другой машины, поэтому и горит ошибка по конфигурации. прилогил фото блока.
вин машины YV1CZ91H341066290
заранее спасибо
