НЕ ЗАВОДИТСЯ
Andreikyr
Авто: Volvo s40
GSM: +375445908883
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение Andreikyr »
ВСЕМ ПРИВЕТ.ПОДСКАЖИТЕ ПАЖАЛУСТО VOLVO S40 1997 1.9TD ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО ДВЕ ЛАМПОЧКИ НА ПОНЕЛИ,ДАВЛЕНИЕ МАСЛА И НА АКУМУЛЯТОР. ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ А МАШИНА МОЛЧИТ.СТАРТЕР ДАЖЕ НЕ КРУТИТ
Vadim2708
Авто: Volvo V40 1.9TDi 1998
GSM: +375292942500
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение Vadim2708 »
Andreikyr писал(а): ВСЕМ ПРИВЕТ.ПОДСКАЖИТЕ ПАЖАЛУСТО VOLVO S40 1997 1.9TD ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО ДВЕ ЛАМПОЧКИ НА ПОНЕЛИ,ДАВЛЕНИЕ МАСЛА И НА АКУМУЛЯТОР. ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ А МАШИНА МОЛЧИТ.СТАРТЕР ДАЖЕ НЕ КРУТИТ
Не думал что дело в аккумуляторе?
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение Animal936 »
Имобилайзер есть?
denis1994
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение denis1994 »
только только избавился от такой заразы. У меня это было из-за электромагнитного клапана на насосе. Прикреплю ниже как выглядит сам клапан. В общем суть в чём, он у меня когда "нагнулся", подпалил один из предохранителей, которые находятся в салоне (какой именно не знаю, искал не я). Попробуй на включенном зажигании накинуть напрямую 12В на этот клапан (если он у тебя такой), если дело в нём (и предохр-ле), то услышишь как начнут накаливаться свечи. Меняешь клапан (вроде отдавал 20 рублей, говорил что авто Рено xD) и ищешь предохранитель сгоревший.
Если клапану пришёл НЕ полный конец, то таким способом можно поездить, хотя бы на тот же авторынок, единственное с накинутым проводом напрямую у меня не работал ЦЗ, и машина, естесственно, не глохнет когда выключаешь зажигание (глушить передачами).
