Вибрация при разгоне S60 2.4T
- Segr
- Авто: S60 2.4T газобензин
На холостых обороты держит хорошо. При плавном разгоне все хорошо. При более резком нажатии педали, машина разгоняеться хорошо (обороты не скачут), НО в салоне появляеться легкая вибрация. Что это может быть?
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
Подушки, полуоси...
- Segr
коробка автомат. Ошибок не выбивает.карабас писал(а):компьютер молчит? в первую очередь проверь подушки двигателя и коробки... автомат я так полгагаю
Подушки двигателя, может быть, но как понимаю должны быть шумы при езде по неровностям - их нет. все тихо как в танке. Ну если тока начальная стадия выхода подушек из строя.
А как проверить подушки???? Визуально наличие трешин по резине или ее выроботке?
- Авто: S60 AWD 2.5T
- Авто: s70
- Segr
Радужная перспективаEffff писал(а):смотря какая система на ы60. может быть выработка на стакане куда вставляется трипоид может быть сам трипоид капец может внутренний шрус может подвесной подшипник. если именно на разгоне-90% что косяк в трансмиссии.
- Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
- GSM: +375297799977
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Segr
Как оказалось ,все в колесах. На шиномонтаже сказали что необходимо править все 4 диска. Короче около 100$. ну хоть радует что не полуось за 250$mohitos писал(а):Я бы резину сразу проверил, может где булка небольшая или отбалансировать надо.
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- switch
- Авто: Volvo S60 2.4T 2003 B5244T3
Подскажите, а у меня обратный слу4ай. лёгкая вибрация на холостых ~720 rpm.
Если добавить педалькой за 1000 - то всё ровно и гладко.
при4ём не нравится сам звук..
4то то типа вот такого:
дрррррррррррррррррррррр- ГЫР дрррррррррррррррррррррррррррр ГЫР
этот Дыр раз в 15 секунд и сопровождается ощутимой вибрацией на руль.
Sheathe these feet in the driving gale, make swift these legs over land I sail.
- Segr
У меня такая же фигня, я тоже думал, что это может быт . Вроде все ок. Может из-за 5 цилиндров.короче ХЗ. Подскажите товарищи по оружию!!!switch писал(а):Подскажите, а у меня обратный слу4ай. лёгкая вибрация на холостых ~720 rpm.
З.Ы. хотя начитавшись форума-могу сказать сразу: либо турбина, либо коробка, либо полуось, либо топливо, либо двигатель, либо....ну че там у вольво может сломаться
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
А может дросель засран?
- Segr
Когда дросеель засран-обороты плавают (у меня на прошлой машине так было). А тут обороты не меняются ,даже когда ДРР;). Такое ощущение,что раз в 2-3 минуты двигатель подтраивает. Короче ХЗ.MozG писал(а):А может дросель засран?
Может подъехать в клубный гараж для нахождения диагноза, что поделиться опытом устранения данного косячка?
- Segr
серега писал(а):Такое ощущение,что раз в 2-3 минуты двигатель подтраивает. Короче ХЗ.Segr писал(а):MozG писал(а):А может дросель засран?
quote]
и у меня такое, может это особенность турбомотора... я перестал обращать внимание на всякого рода звуки, ато если заморачиваться то и будешь все время лежать под машиной.
Турбина тут не причем) она, как понимаю, включаеться с 2500 об/мин. ну или где-то так.
Я тоже по этому поводу не парюсь: мой эпикриз-5 цилиндров в моторе-не сбалансированность системы. Такая фишка Volvo (и это не значит, что это плохо)!
