Добавлено: 04.12.2017 22:04
Если система performance, то отдельный усилитель, вероятнее всего, отсутствует.Megalodon писал(а): У меня на volvo s40 2006г есть центральный динамик (не просто загшулка), но он не подключен и провода нет, что странно.
Система performance, не премиум.
Куда он должен подключатся? к усилителю? где усилитель? За обшивкой в багажнике слева его не увидел.
И какой для него провод нужен? чтобы правильный приобрести.
Без усилителя подключить этот динамик невозможно?Leo_BY писал(а): Если система performance, то отдельный усилитель, вероятнее всего, отсутствует.
У меня High Perfomance, поэтому я не разбирался с другим подключением. Но полагаю что если это динамик от High Perfomance, то подключить к Perfomance не получится. Выходная мощность усилителя High Perfomance 40 Вт на канал, а Perfomance только 20 Вт. Может ошибаюсь, но что-то в памяти отложилось что там разное сопротивление динамиков: 2 Ома в High Perfomance и 4 Ома а Perfomance.
