Толчки при полном вывороте руля ХС70 2006
Добавлено: 12.12.2017 10:30
rickenbacker
Приветствую,друзья!
Подскажите в чем может быть проблема. Когда полностью выворачиваю руль (влево/вправо без разницы) и потихоньку начинаешь двигаться ощущаются толчки при движении, как будто ШРУС или полуось "закусывает". Как можно точно понять в чем проблема и к чему готовиться? Если полуось, то только оригинал или возможны варианты?
Спасибо!
П.С. при разгоне ощущается небольшая вибрация.
Добавлено: 12.12.2017 10:36
surta
rickenbacker писал(а): при разгоне ощущается небольшая вибрация.
если по постоянной скорости вибрации нету, то хочется сказать что не в порядке полуось.
Добавлено: 12.12.2017 11:11
m5_ShahiD_
лезь под машину и смотри люфты
Добавлено: 12.12.2017 12:13
Ограничители выворота на этой модели есть?
Добавлено: 15.12.2017 11:35
rickenbacker
W@dim писал(а): Ограничители выворота на этой модели есть?
По каталогу должны стоять, но на машине видимо не оригинальные рычаги, поэтому не установлены. На неделе заеду на сервис люфты посмотрю.
Добавлено: 15.12.2017 13:16
Очень возможно что именно это причина
rickenbacker писал(а): на машине видимо не оригинальные рычаги, поэтому не установлены.
rickenbacker писал(а): ШРУС или полуось "закусывает"
Добавлено: 15.12.2017 13:33
Пленный_Румын
W@dim, ну а если есть ограничители, у меня в одну сторону похожая тема , слегка счесан ограничитель на рычаге, поменял местами ,сильно разницы не заметил.
P.s кто-то писал что похожие симптомы могут быть если просели немного пружины спереди , и ещё в добавок будет подтирать подкрылок !
Добавлено: 15.12.2017 14:08
Пленный_Румын писал(а): поменял местами ,сильно разницы не заметил.
После обмена местами и я не заметил разницы.
Вот поставил новые- сразу проблема ушла.
Добавлено: 15.12.2017 15:15
rickenbacker писал(а): Приветствую,друзья!
Спасибо!
Достань предохранитель блока АБС и посмотри, поменяется ли что нибудь..
Добавлено: 15.12.2017 15:35
Пленный_Румын
W@dim писал(а): Вот поставил новые - сразу проблема ушла
Я так понимаю у нас они одинаковые. Р16 ставил? Может остались номера ?
Добавлено: 15.12.2017 15:42
Пленный_Румын, Менял в клубном гараже. Поэтому номеров не знаю.
Добавлено: 15.12.2017 15:50
Пленный_Румын
W@dim, значит посмотрим в каталоге =)
