Дизельный бак
Добавлено: 18.12.2017 10:51
Yran
Собственно вопрос в следующем:с какой стороны лючок Бака и как к нему подлезть,ориентировочное время разборки,машина старенькая бак ещё ни чистили (xc90 2006 d5 185)Большое спасибо Всем откликнувшимся!!!
Дизельный бак
Добавлено: 18.12.2017 11:10
Yran писал(а): Собственно вопрос в следующем:с какой стороны лючок Бака и как к нему подлезть,ориентировочное время разборки,машина старенькая бак ещё ни чистили (xc90 2006 d5 185)Большое спасибо Всем откликнувшимся!!!
Там два лючка... Если же заморачиваться с чисткой, то Чистка бака подразумевает сьем... А это сьем глушителя , кардана, заднего подрамника...
Дизельный бак
Добавлено: 18.12.2017 11:37
Yran
Там это где?в багажнике или в салоне ?
Дизельный бак
Добавлено: 18.12.2017 11:56
Yran писал(а): Там это где?в багажнике или в салоне ?
Под вторым рядом сидений
Дизельный бак
Добавлено: 18.12.2017 18:49
Yran
Спасибо друг :good:
Дизельный бак
Добавлено: 19.02.2018 23:38
Yran
Какой макс литраж топлива Вам удавалось залить в этот бак???не хватает на 1000км бака,может есть какой секрет постановки боком или с подвыподвертом ???
Дизельный бак
Добавлено: 19.02.2018 23:45
Yran писал(а): Какой макс литраж топлива Вам удавалось залить в этот бак???не хватает на 1000км бака,может есть какой секрет постановки боком или с подвыподвертом ???
74 литра туда влазит.
На хс90 со 185лс мотором 1000 не проведешь даже на палке со скоростью 99км/ч
Дизельный бак
Добавлено: 20.02.2018 00:01
Yran
950 км максимум,но еще не заглох
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
99 это на 5 ,на 6 мало будет мотор загубишь
Дизельный бак
Добавлено: 20.02.2018 00:15
Барада
главное, чтобы после чистки все заработало :)
Дизельный бак
Добавлено: 20.02.2018 00:19
Yran
Все ок снял стакан,внутри вымыл ,сетка была жесть просто черная,собрал назад ,заняло часов 5,в баке было чисто ,стакан внутри грязь кусками и сетка забита напрочь была!!!
Дизельный бак
Добавлено: 20.02.2018 00:28
Yran писал(а): 950 км максимум,но еще не заглох
До лампочки считай, дальше насос в баке губишь.
Дизельный бак
Добавлено: 20.02.2018 00:31
Yran
Летом обязательно хочу проверить ,очень интересно
Дизельный бак
Добавлено: 09.03.2018 11:35
Andrles
Я выезжал больше 1000 км - это факт.
Дизельный бак
Добавлено: 09.03.2018 13:08
MozG писал(а): 74 литра туда влазит.
А если кардан скинуть?
Дизельный бак
Добавлено: 09.03.2018 19:31
Читер )
