На горячую хуже едет
Добавлено: 12.01.2018 15:22
alex19882
Привет всем.
В общем с наступлением холодов начал замечать что как только двигатель прогревается до рабочей температуры, он становится вялым на резкие разгоны. Когда двигатель прогрет на 70-80градусов, такое ощущение что под капотом турбо стоит. И чем больше двигатель греется, тем хуже едет.
Менял фильтр воздушный. Не помогло. Закрывал заслонку перед воздушным фильтром для забора теплого воздуха. Тоже не помогло. Свечи относительно свежие. Машина бензин/газ, но разницы между топливом нет. Может у кого то есть какие то предположения , от чего это может быть.
Добавлено: 14.01.2018 10:38
Eklik
alex19882 писал(а): Привет всем.
может расходомер:? или дроссель?
Добавлено: 14.01.2018 11:01
alex19882
Дроссель относительно чистый. Не думаю что это он, да и может ошибки по нему были бы какие то. А так ошибок нет. Сам тоже к воздухомеру склоняюсь, уже просто не знаю на что подумать. ДТОЖ тоже проверял, в норме.
Добавлено: 14.01.2018 11:04
А чем ошибки читали?
Добавлено: 14.01.2018 14:21
alex19882
Ошибки читал Dice + Vida
Добавлено: 14.01.2018 16:23
Ну и как параметры расхода на холодную и на горячую?
Добавлено: 17.01.2018 22:48
alex19882
Извеняюсь за затянутый ответ. Vida заглячила, пока переустановил...
В общем сегодня посмотрел расход воздуха.
При температуре ож 60гр - расход был ~3.5 г/с. Напряжение воздухомера было 1.35
При 85 гр было в районе 3 г/с. Напряжение было 1.20
Добавлено: 17.01.2018 23:10
alex19882 писал(а): Извеняюсь за затянутый ответ. Vida заглячила, пока переустановил...
Соответствует штатным?
Добавлено: 18.01.2018 23:13
alex19882
Да я честно и незнаю, норма это или нет. В виде же нет выбора "ожидаемое-фактическое" по этим параметрам.
Добавлено: 18.01.2018 23:34
В виде все есть.
В самом низу кнопка Описание есть?
