Добавлено: 08.09.2010 17:52
ШМЭЛ
Zul, а лукавить не красиво 8)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%B5
Добавлено: 08.09.2010 18:02
ШМЭЛ
Всегда пожалуйста, для этого мы здесь все и собрались :friends: :beer:
Добавлено: 02.02.2011 15:51
гришаня, уау, ты что пиво пил? :D куда пропал то так на долго? а сервис то по ссылке выше смари!!!
Добавлено: 02.02.2011 16:07
ekid
гришаня писал(а):доброго дня всем ! подскажите можно ли не прибегая к сервису сбросить ошибку двигателя ?
заранеее спасибо :)
не збросишь.Но ошибки бывают разные...действующие и недействующая.Недействующая не влияет на работу машины.Действующую стирай не стирай,пока не устранишь неисправность она будет действующей.
Добавлено: 02.02.2011 16:16
ekid
гришаня писал(а):неисправность устронил поменял свечи и катушку зажигания работает как часы а вот ошибка в виде оранжевенького двигателя горит
тебе к Андрейке надо....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... file&u=516
Добавлено: 02.02.2011 16:32
гришаня писал(а):ошибка в виде оранжевенького двигателя горит
погаснет со временем, если ты ее реально устранил
Добавлено: 02.02.2011 17:33
гришаня, сгоняй в клубный гараж мозг тебе все пофиксит
Добавлено: 02.02.2011 17:56
Kazan
Не легче ли аккумулятор скинуть на 10 мин?
Добавлено: 02.02.2011 17:57
гришаня писал(а):а где он не подскажешь ?
в личке
Добавлено: 02.02.2011 18:48
ekid
гришаня писал(а):а поможет ?
а ты попробуй... ;)
Добавлено: 25.07.2011 14:43
viteekkk12345
вроде то и ничего сложного (повторил описанную выше процедуру) но не могу сбросить сервисный интервал. сколько ни жму на reset на лепестке на любом положении ключа ничего не моргает и не пищит. знак сервиса (треугольничек и надпись время для сервиса) горит только в 3-ем положении ключа и спустя некоторое время после работы двигателя тухнет, а также когда вынимаешь ключ из замка. во 1-ом и во 2-ом положениях ключа - не горит и на reset (сброс показаний пробега ) вообще не реагирует. help me.
Добавлено: 25.07.2011 14:47
Kazan
Надо не ресет жать а кнопку сброса пробега!!!
Добавлено: 26.07.2011 13:29
GLAZ
viteekkk12345, Делай как здесь и все получится http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 7&start=30
