рывки при разгоне V40 T4
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
закрыть, или переименовать
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
а расходомер пробовал менять?
No smoking gun was found...
Я бы топливный насос посмотрел.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Для начала давление в топливной магистрали, но не на ХХ, а на оборотах под нагрузкой. И глянуть электрику, катушки, свечи.
или сама лямбда уже загибается и дает на мозги неверные данные
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
paket писал(а):Заметил, что в месте крепления турбины к выпускному коллектору, немного травит(правда смотрел на холостых, на больших может сильнее)выхлопные газы.
Вот этот пункт мне очень не нравиться
Не может быть чтобы было все исправно и троит, значит что то упустил. Или топливная система или электрика.
Подкинь топливный насос.
paket писал(а):только безтолковый
почему
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
бестолковый это менять все что можно и не решить проблему.
MozG писал(а):Подкинь топливный насос.
paket писал(а):прям народный способ :good:
только безтолковый
Конечно, гораздо толковее:
paket писал(а):Покупка новой турбины, чистка масляных каналов, замена прокладки масляного насоса, замена всех роликов и ремня ГРМ, прокладка ГБЦ, замена поршневых колец, замена гидрокомпенсаторов, катушки зажигания. + подвеска и опоры двигателя (но они нас пока не интересуют). Ежу понятно, что сумма получилась кругленькая.
Но НИЧЕГО не произошло.Те же рывки.
paket писал(а):Заменил электромагнитный клапан управления наддувом и ДМРВ. НЕ ПОМОГЛО! ТОЖЕ САМОЕ!
А вот на бу взять насос за копейки и перекрутить, самому 4 болта, дабы развеять сомнения - колхоз (и вернуть насос обратно! не потратив денех). Дело ваше.
Есть на форуме две темы как минимум по сороковкам с похожими симптомами и с замерами давления в топливной... Решение в насосе было.
А ДРМВ новый или новый с разборки?
