Страница 1 из 2
Добавлено: 14.09.2010 10:16
HaMMeR
закрыть, или переименовать
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
а расходомер пробовал менять?
Добавлено: 14.09.2010 10:44
Я бы топливный насос посмотрел.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Для начала давление в топливной магистрали, но не на ХХ, а на оборотах под нагрузкой. И глянуть электрику, катушки, свечи.
Добавлено: 14.09.2010 14:59
или сама лямбда уже загибается и дает на мозги неверные данные
Добавлено: 14.09.2010 15:08
Jockey
paket писал(а):Заметил, что в месте крепления турбины к выпускному коллектору, немного травит(правда смотрел на холостых, на больших может сильнее)выхлопные газы.
Вот этот пункт мне очень не нравиться
Добавлено: 14.09.2010 21:45
Не может быть чтобы было все исправно и троит, значит что то упустил. Или топливная система или электрика.
Добавлено: 15.09.2010 09:04
Подкинь топливный насос.
Добавлено: 15.09.2010 11:43
paket писал(а):только безтолковый
почему
Добавлено: 15.09.2010 12:54
dimos
бестолковый это менять все что можно и не решить проблему.
Добавлено: 15.09.2010 15:10
MozG писал(а):Подкинь топливный насос.
paket писал(а):прям народный способ :good:
только безтолковый
Конечно, гораздо толковее:
paket писал(а):Покупка новой турбины, чистка масляных каналов, замена прокладки масляного насоса, замена всех роликов и ремня ГРМ, прокладка ГБЦ, замена поршневых колец, замена гидрокомпенсаторов, катушки зажигания. + подвеска и опоры двигателя (но они нас пока не интересуют). Ежу понятно, что сумма получилась кругленькая.
Но НИЧЕГО не произошло.Те же рывки.
paket писал(а):Заменил электромагнитный клапан управления наддувом и ДМРВ. НЕ ПОМОГЛО! ТОЖЕ САМОЕ!
А вот на бу взять насос за копейки и перекрутить, самому 4 болта, дабы развеять сомнения - колхоз (и вернуть насос обратно! не потратив денех). Дело ваше.
Есть на форуме две темы как минимум по сороковкам с похожими симптомами и с замерами давления в топливной... Решение в насосе было.
Добавлено: 15.09.2010 16:22
Добавлено: 17.09.2010 10:46
А ДРМВ новый или новый с разборки?
