Твердая педаль тормоза..
Добавлено: 05.03.2018 13:33
Ostrowv
Может ,кто сталвивался с такой проблемой..При движении ,резко затверденела педаль тормоза,что аж не возможно нажать,с огроомным усилием еле затормозил..Ничего не шипит,обороты двигателя в порядке.Прочитал форум,пишут,что "вакуумник"..а как самому можно диагностировать неисправность не снимая его ?
Добавлено: 05.03.2018 14:23
Lokima
А что за авто? И с каким двигателем?
Добавлено: 05.03.2018 14:36
Griffon
Ostrowv писал(а): Может ,кто сталвивался с такой проблемой..При движении ,резко затверденела педаль тормоза,что аж не возможно нажать,с огроомным усилием еле затормозил..Ничего не шипит,обороты двигателя в порядке.Прочитал форум,пишут,что "вакуумник"..а как самому можно диагностировать неисправность не снимая его ?
Было подобное, но на форде. Треснул вакуумный насос, тормозилось очень грустно. Лечение заменой.
Добавлено: 05.03.2018 15:02
alejandro82
Ostrowv писал(а): а как самому можно диагностировать неисправность не снимая его
На незаведенной машине нажать педаль тормоза и держать. Завести. Если педаль подалась вперед, вакуумник работает. Для большинства машин этот способ актуален.
Добавлено: 05.03.2018 15:42
Ostrowv
Машина V40 1,9ТД D4192T ...на холодную когда заводишь педаль уходит,как и должно быть..но после пару минут становится твердой и после того ,как заглушить и заведешь уже не уходит
Добавлено: 05.03.2018 15:59
Ostrowv
Я так понимаю,если накрылся вакуумный усилитель,то двигательно должен троить..но у меня он не троит..значит дело в насосе ?
Добавлено: 05.03.2018 16:14
Ostrowv, 90% что вакуумный насос
Добавлено: 05.03.2018 16:18
Ostrowv
Ultras писал(а): Ostrowv, 90% что вакуумный насос
А как можно его проверить?
Добавлено: 05.03.2018 19:42
Завести двигатель, снять шланг с кастрюли и заткнуть пальцем, сосёт- работает, не сосёт- не работает.
Добавлено: 13.03.2018 20:17
Ostrowv
Да,так и было..шлицы на насосе сточились об распредвал..Итог,замена насоса!
Добавлено: 20.05.2018 21:04
igorey
Такая же проблема,педаль тугая . При запуске двигателя немного уходит вниз,но не проваливаеться,поменял усилитель , но лучше не стало. Чтобы на асфальте в юз пустить надо хорошенько приложиться, диски ате колодки galfer тормозят все колеса , поверхность торможения ровная, жидкости 1 год ate sl-6. меряли вакуум после клапана на кастрюле больше 2 единиц, что за беда или у всех так?
авто бензин + стоит вакуумный насос.
Добавлено: 21.05.2018 18:23
Animal936
Тоже самое,вакуумник сосет,все поменино,но тормаза говно полное,как вата,пару лет назад поменял в гтц рем. комплек,чуть помогло но не долго.
Добавлено: 23.05.2018 13:40
ВитаМин
igorey, как вариант посмотреть еще суппорта, равномерно ли отходият цилиндрики. У самого после переборки суппортов, педаль стала сразу тормозить, как итог меньше расход стал и чище диски.
Добавлено: 23.05.2018 14:10
igorey
супорта перебирал
Добавлено: 03.03.2019 16:44
gans397
Всем привет! Обратил внимание, что в мороз тормоза острее. Более вялые становятся после того как хорошо прогреется или при потеплении. У кого какие мнения?
Добавлено: 03.03.2019 20:11
ВитаМин
gans397, что значит вялые? Сразу тормозят? Педаль твёрдая? Что-то похожее есть, но у меня нужно менять передние диски и колодки, может из-за этого. Как вариант проверить направляющие и цилиндрики на суппортах, может закислились и не отпускают. Но в этом случаи грелись бы диски, расход топлива и т. Д.
Добавлено: 04.03.2019 00:50
gans397
Они тормозят, но в мороз вообще супер.
