Не заводится авто хс90 2003 Т6 горит чек двигателя стартер крутит подьехал к магазину заглушил и ВСЁ
Добавлено: 10.03.2018 23:36
OlegTkachev
Здравствуйте! Посоветуйте что сделать , не заводится авто. Горит чек двигателя, стартер крутит, но увы. Стоит газ.Если ключ в положение 3 то чек горит постоянно а потом мигает.
Добавлено: 11.03.2018 00:06
OlegTkachev писал(а): Здравствуйте! Посоветуйте что сделать , не заводится авто. Горит чек двигателя, стартер крутит, но увы. Стоит газ.Если ключ в положение 3 то чек горит постоянно а потом мигает.
Если горит только чек, а все остальное не горит и не работает, то это сем... А если просто не заводится, то ищем топливо...на рейке ниппель, при включённом зажигании должно хорошо прыскать... Ну или заводитесь на газу... Если это возможно...
Добавлено: 11.03.2018 00:12
Nikifor
Чек при включенном зажигании и должен гореть. Если он позже начинает моргать, значит в системе есть какие-то неполадки.
Добавлено: 11.03.2018 10:55
Lokima
Комп диагностика вам все скажет
