XC70:Скрежет при повороте направо.
Добавлено: 15.09.2010 17:24
semen.by
Добрый день,
Такой вопрос: при повороте направо слышится скрежет метала по металлу. Проблема заключает в том, что это происходит не на каждом повороте, а только при повороте руля больше 90 градусов. Если есть предположения, пишите.
Спасибо.
Добавлено: 15.09.2010 19:09
Sasha183
Опора, опорный подшипник, шток мартера, пружина, много еще чего, но для начала посмотри на это!
Добавлено: 15.09.2010 23:45
semen.by,При повороте на месте или в движении?
Может защиту тормозного диска подогнуло?
Добавлено: 16.09.2010 08:36
semen.by
MozG, при движении.
Добавлено: 16.09.2010 10:24
Sasha183
semen.by, на сороковке было похожее при неисправном опорном подшипнике
Добавлено: 19.09.2010 10:27
Sasha183
rododendron.84, сьём всей стойки, а так ничё сложного, заодно посмотри чтоб резинки под пружины были целые.
Добавлено: 29.09.2010 15:58
semen.by
Всем привет, гонял машину на сервис - сказали подвесной подшибник, поменял, проблема осталась. При повороте приблизительно на 20 градусов вправо скрежет метала по металу при движении. На сервисе говорят может проблема с диференциалом. Облазили всё, может ещё есть идеи?
Добавлено: 05.10.2010 10:29
semen.by
Всё проблема решена, треснула гребёнка на левом шрусе, поменял шрус всё прошло. Спасибо всем за помощь.
