Завелась-глохнет, завелась-глохнет. Что может быть?
Добавлено: 16.03.2018 22:09
AleksandrPB
Всем привет у меня Вольва с80 2.4 атмосферник 170 л.с , Проблема в чем выхожу завожу машину все норм вышел смотрю с низу что то капает оказался бензин из шланга который идет в распределитель форсунок я заглушил снял его оказалось хомут не держал заменил завожу не течёт все норм и тут происходит непонятное машина взяла заглохла я заводить она поработает немного и опять заглохнет я и про газовал и ничего и се равно глохнет ( я даю газу она как будто пот траивает провалы а потом норм газует ) что тока не про бывал чистил свечи на днях мне чистили дроссель и расходомер все класс свечи чистил провода все пересмотрел все норм . Обороты не плавают ошибок не каких не выдает.Еще бывает заведется включаю D и глохнет .
ПОМОГИТЕ дельным советом
Добавлено: 16.03.2018 22:51
Шуренберг
AleksandrPB писал(а): Всем привет выхожу покурить бензин течёт всё класс
Ой простите, не удержался
Сигарету то затушили ?
Добавлено: 16.03.2018 23:00
AleksandrPB
)) ну да
Добавлено: 16.03.2018 23:02
AleksandrPB
Добавлено: 16.03.2018 23:20
Пленный_Румын
AleksandrPB, ну такое поведение и нет ошибок , ТАК НЕ БЫВАЕТ!. Надо Дайсом читать, универсальный сканер может не увидеть много чего, а потом уже делать выводы! Вариантов куча(например ,мешает ошибка , подох насос в баке, забита сетка, забита трубка , форсунка, пережали подачу, сдох или забился распределительный/дозирующий клапан итд ИТП)
P.s в профиле надо ещё город указать ! Так будет проще
Добавлено: 17.03.2018 00:09
AleksandrPB, Год забыли указать- очень, кстати, важный параметр.
Добавлено: 17.03.2018 07:58
AleksandrPB
Пленный_Румын писал(а): AleksandrPB, ну такое поведение и нет ошибок , ТАК НЕ БЫВАЕТ!. Надо Дайсом читать, универсальный сканер может не увидеть много чего, а потом уже делать выводы! Вариантов куча(например ,мешает ошибка , подох насос в баке, забита сетка, забита трубка , форсунка, пережали подачу, сдох или забился распределительный/дозирующий клапан итд ИТП)
полезу в бак , скорее все го там беда я в лесу служу нет возможности кинуть на комп
AleksandrPB
buyan писал(а): AleksandrPB, Год забыли указать- очень, кстати, важный параметр.
2002
Добавлено: 18.03.2018 11:03
AleksandrPB
НашЁл причину: оказалось, когда делал топл.шланг, обломал шланг на датчик, который находиться над радиатором (Отделался легким испугом
