Лючок бака не открывается с70 99 год
- MajorDegtiarev
- Авто: C70I B5244s AW55-50SN 1999 г.
- GSM: +375292770831
После замены аккумулятора перестал открываться лючок бака из салона. Вместо этого,кнопкой открытия лючка бака,открываются замки дверей. Может как-то привязывать надо? Или еще что? Все произошло именно после снятия и замены аккумулятора. Работоспособность замка бака пока отдельно не проверял.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
а как работает блок управления стеклоподъемниками в водительской двери ?
- MajorDegtiarev
Ну подъемники работают без проблем. Суть в том,что при нажатии на кнопку открытия лючка срабатывает открытие замков дверей.Хотя кнопка блокировки дверей работает нормально.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Смотри блок управления стеклоподъёмниками, на нём всё завязано.
- MajorDegtiarev
понял,спасибо.
Отправлено спустя 34 секунды:
спасибо,буду смотреть.
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
такая же проблема. блокк стоит китайский... остальное работает.
А при нажатии на открытие бачка- все открывает
- MajorDegtiarev
Посмотрел блок подъемника левой двери - стоит Англичанин. Также пожмякал кнопки и выяснил следующее - при нажатии кнопки блокировки дверей открывает багажник и двери не блокруются, разблокировка работает нормально. С кнопок на правой двери блокировка работает как на открытие,так и на закрытие нормально.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Кстати да, могли залить водой, позеленел внутри со временем. Разбери, глянь.
