volvo v 50 2006 расположение датчика температуры окружающей среды
Добавлено: 29.03.2018 23:19
sergey1986
датчик порой выдает просто фантастические показатели температуры окружающей среды, то - 40, то вообще прочерки)подскажите где расположен датчик, может просто контакты подчистить попробовать....
Добавлено: 30.03.2018 01:05
Снизу в левом зеркале заднего вида. Просто купи на элите и замени - он копье стоит.
Добавлено: 30.03.2018 08:50
sergey1986
может парт номер подскажите...)
Добавлено: 30.03.2018 09:49
Denis B.
30674975
30716713
около 50 руб
Добавлено: 30.03.2018 09:52
sergey1986
спасибо
Добавлено: 06.04.2018 16:23
sergey1986
а может подскажите как он вынимается,страшно сломать зеркало)инструкция какая... я так понимаю он внизу зеркала находится?
Добавлено: 21.07.2018 14:01
Melanialit
Добрый день, у меня такая проблема: бортовой компьютер показывает температуру окружающей среды 23, хотя на улице не больше 4. Снимал клеммы с АКБ не помогает. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Добавлено: 22.07.2018 02:59
По колесу стучал? Если не поможет и это- датчик температуры поменяй.
Добавлено: 01.08.2018 06:32
Usbeek
Как вариант, трабл может быть в контактах фишки подключения\проводке. Сама проводка расположена в косе водительской двери, но подключается отдельной фишкой (на стойке, под резиновой гофрой-уплотнителем). Естественно, провода испытывают нагрузки на кручение вследствие открывания двери, а также туда может попадать влага. Датчик температуры - не что иное, как своеобразный потенциометр, реагирующий изменением сопротивления на изменения температуры. Вследствие этого между контактами может образовываться проводимость и дополнительное сопротивление, ну а дальше - исключительно законы физики.
