с 60 медленный разгон
Добавлено: 29.04.2018 21:43
Рубникович
День добрый, значит такая проблема, порвало ремень грм...поменял голову с клапанной и распредвалами, все работает тихо ровно, но машина стала медленее разгоняться, набирать скорость(вольво с60 2.4 бенз 2005гв, без турбины)показания тахометра вроде теже, каробка ни пинает, нет ни каких ошибок на панели . Ощущение что лошадей 70 просто спи...ло. Ежу так день и без изминений, что делать куда смотереть ??? подскажите !!!
Добавлено: 29.04.2018 22:18
А что там с муфтами
Добавлено: 29.04.2018 22:58
ALES
Голова просто стянулась с другого двигла и поставилась? Разборка, колпачки, притирка... Ничего не делалось? Мож там половина клапанов прогорели уже.
Добавлено: 29.04.2018 23:36
Рубникович
Муфта от своего двигла переставилась, да и она одна, желтого цвета, установилась все как нужно ибо не заработал бы матор. Да голова просто переставилась, шлифанулась перед установкай, но была проверенна на стенде на герметизацию, работу клапанов...по поводу прогоревших клапанов...это разве было бы заметно только на ускарении и развитии скорости?
Есть на клапанной крышке регулировки клапанов, на моей радной они были просто запаяны, мб можно что то отрегулировать, или комп мб поможит по регулировке????
Добавлено: 30.04.2018 00:42
Может там валы турбовые? Перекрытия на них нет, соответственно и продувки не будет...
С какого мотора Голова?
Добавлено: 30.04.2018 07:04
Рубникович писал(а): установилась все как нужно ибо не заработал бы матор
И приспособа есть?
Диагностику VIDA DICE делал?
Добавлено: 30.04.2018 07:47
Рубникович
И приспасоба есть, 21 век на дворе!!! Мотор такой же был, с которого голову брал, со слов продовца конечно!
Добавлено: 30.04.2018 07:48
Рубникович
Да вот диагностику не делал, по этому и спрашивал можно ли с помощью неё что увидеть изменить, если смысл?
Добавлено: 30.04.2018 08:09
Когда у Рабиновича спросили, есть ли у него твиттер, он гордо ответил, шо был... Но он его таки вылечил...
А что этому предшествовало? Диагностика.
https://youtu.be/ChPm7d80h6Q
Добавлено: 30.04.2018 17:02
Рубникович
А чертежа этой приспасобы нет, а то я то не арегинальной пользовался. Мб суинул кто ссылку на чертёж
