Замена АКПП с донора (Разная проводка и мозги)
- Авто: volvo s80, 2.9, 2000, АКПП(ТипТроник)
- GSM: +380680439823
- Skype: Fraer-ice
Машинка s80 2.9 1999 АКПП ,спалил коробас...
Было решено купить донора ,но донора забрал уже без фар бампера и радиаторов,проверить не удалось АКПП но уверяли что с ней проблем не было.
Донор с таким же мотором и коробкой ,вот только он 2001 года.
После установки коробаса с донора ,машина завелась но не поехала, думали ж коробасу..
Я взял мозги с донора (АКПП) всунул и о чудо все заработало,но как только машина поехала то через 100м встала. И не реагирует ни накакие передачи,глушу ..запускаю через 10с и все также 100м и дальше не едит.
Мозги донора 26.1 у меня 24.1 бош.
Также проводка донора отличается,тем что разные по цвету провода,и на АКПП идёт отдельно провода,у меня все в одной косе.
Машина не читается Дайсом СЕМ лежит, обд показует только по дросселю ошибку и все.
Мозги ДВС донора тоже с другим номером да и вся проводка другая.
Как определить причину? Коробас чистенький нигде не течет масло,когда сливали запаха горелого масла не было и гари.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Проводку к мозгам то же поставили с донора?
Тут копать нужно. Без мозгов не поедет.
Или неправильно собрали- проводка то -разная.
- Skype: Fraer-ice
Проводку к мозгам ещё не ставили ,сегодня надеюсь поставлю ,осталось подкапотка цемы уже поставил иммо тоже
Ну так а как же вы заводите машину с полусобранной электросистемой? И хотите что бы она ехала?
Хорошо если ничего не спалили в процесе этого эксперимента...
- Skype: Fraer-ice
Я запускал со своей родной проводкой и мозгами ,она вообще даже не дернулась,а когда воткнул мозги коробки с донора она поехала но стала через метров 100.
После этого начал проводку перекидовать и ничего ещё не запускал
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Toshiro, просто надо сразу доносить всю инфу, у нас обычно ребята в Минске, просто заливают нужный конфиг в мозги,
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Skype: Fraer-ice
Пытался все расписать,и как всегда ересть в две страницы написал))m5_ShahiD_ писал(а):Toshiro, просто надо сразу доносить всю инфу, у нас обычно ребята в Минске, просто заливают нужный конфиг в мозги,
Ну с Киева в Минск ехать на такой машине не вариант)))
Седня не успел все доделать , забыл блок АБС взять ,на моём разъем не подходит в проводку)
- Skype: Fraer-ice
Седня почти все дособирал (основное все подключил),решил накинуть клему в итоге
Свет салона загорается ,чейнджер работает ,магнитола пашет, заслонка дросельная включается,стопы горят+аварийка+туманки
Все остальное не включается.... Куда копать?
Приборка не горит даже
- Skype: Fraer-ice
Сегодня был пробный запуск на мозгах от донора не запускается.. на форсунки не поступает управление.
На моих мозгах ДВС заводится и едит но также ситуация останавливается и не реагирует,перезапуск все также ситуация...
Из ошибок на мозгах донора что касается АКПП только по селектору ...фото не даёт выложить
Куда копать подскажите?
Ошибка 437: тсм 0039 датчик выборной передачи сигнал не верен
Нет связи мозгов с позиционером. Или проводка или мозги.
- Skype: Fraer-ice
- Skype: Fraer-ice
Хорошо завтро попробую исправить,есть ли инструкция как отрегулировать ?
И ещё один момент)) с мозгами донора не заводится есть ошибка по имобилайзеру...(искра есть стартер крутит,плюс на форсунку приходит а вот управления нету)
С моими мозгами заводится ,но не конектится к тцм обрыв связи происходит как я понял... Все блоки перекинуты и вся проводка ...кроме( датчика дождя,люк ,и самой рулевой колонки ...)
Есть ли в замке зажигания какие-то проверки ещё??
Ключи не перепутал как и мозги, без чип ключа вообще не даёт крутить даже стартером
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Блок 2001 года не станет на 1999. Так что разбирайтесь с проводкой
- Skype: Fraer-ice
Я перекинул всю проводку и блоки)) от моей 1999 ,остался кузов и датчик дмвр) мотор меняный уже тоже с 2001гdoublebug писал(а):Блок 2001 года не станет на 1999. Так что разбирайтесь с проводкой
- Skype: Fraer-ice
Если бы дело в проводке было то на моём блоке общем она бы тоже не заводилась))
Но и почему она заводится на моём старом блоке тоже не известно..(только с чипом от донора)
- Skype: Fraer-ice
Все работает,но АКПП не едит.. после определенного куска времени отрубается...
Из ошибок cem 1a61(постоянная когда отрубается) и один раз tcm e000..
Куда дальше рыть? Может мозги АКПП дохлые?
