Болтается зеркало заднего вида
Добавлено: 04.06.2018 17:24
mapavelru
Сегодня заметил что на скорости болтается пассажирское зеркало заднего вида. Пробовал дожать все плотно. В чем может быть причина ?
Добавлено: 04.06.2018 17:34
mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
Добавлено: 04.06.2018 22:59
mapavelru
v1ker писал(а): mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
Снять и приклеить ? Чем ?
Добавлено: 04.06.2018 23:48
mapavelru писал(а): v1ker писал(а): mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
Снимать аккуратно. Клеил двухкомпонентным клеем.
Добавлено: 05.06.2018 09:29
mapavelru
v1ker писал(а): mapavelru писал(а): v1ker писал(а): mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
Снимать стекляшку лучше когда в крайнем положении просто выщелкнув, или сняв крышку с зеркала и толкая сзади ?
Добавлено: 05.06.2018 09:55
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.
Добавлено: 05.06.2018 10:00
mapavelru
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.[/q
Спасибо за советы.
Добавлено: 05.06.2018 10:16
mapavelru писал(а): Спасибо за советы.
Незачто
Добавлено: 05.06.2018 11:14
Пленный_Румын
mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Можно помочь отвёрткой плоской,от места крепления к двери поджать наружу, в бок, как рачагом. Будет удобнее
Добавлено: 05.06.2018 12:08
mapavelru
Пленный_Румын писал(а): mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
Спасибо, буду пробовать
Добавлено: 07.06.2018 12:58
ALES
Зачем его снимать? Болтается не в суставе, а сама стекляха отклеилась от нагревателя. Шагом марш к тем кто занимается установкой стёкол, за 15 минут сделают как надо, посадят на теплопроводный клей, чтобы обогрев работал как прежде. И ничего там отдирать силой не надо.
Добавлено: 07.06.2018 13:30
Пленный_Румын
ALES писал(а): Болтается не в суставе, а сама стекляха отклеилась от нагревателя
а может в суставе? кстати если в суставе каклечить? я так понимаю в сам моторчик что шевелит надо лезть?
Добавлено: 07.06.2018 13:56
Пленный_Румын, плоскость (зеркало) от плоскости (площадки нагрева) отклеилась
Добавлено: 07.06.2018 16:25
Пленный_Румын
v1ker, у меня стекляшка вместе с пластиком люфтит немного! а не в пластик чисто стеклишка шевелится.
