Высокая температура
Добавлено: 08.06.2018 13:47
alexandrgorbatii
Утром завёл ,машина холодная, а мне сразу ошибку
Что температура двигателя высокая,и стрелочка на максимальной температуре.
А двигатель холодный...
Поехал так, через определённое время стрелочка встала на середину, и ошибка пропала...
Что может быть подскажите.
Высокая температура
Добавлено: 08.06.2018 15:05
alexandrgorbatii, почисти Контакты, если не поможет, замени датчик..
Высокая температура
Добавлено: 11.09.2018 14:21
squirrel33
Доброе время суток. У меня s80, 2,5. Как то слетел патрубок и вылился весь антифриз. Все соединили, антифриз налили. И появилась проблема: прихожу заводить машину , а мне выскакивает низкий уровень охлаждающей жидкости. Как только машина 2 минуты поработает ошибка исчезает. Под машиной сухо. Может кто сталкивался с таким? Спасибо
Высокая температура
Добавлено: 11.09.2018 18:30
surta
squirrel33, так какой уровень антифриза на холодную?
Высокая температура
Добавлено: 11.09.2018 21:07
squirrel33
surta писал(а): squirrel33, так какой уровень антифриза на холодную?
Чуть выше минимум. Доливаю больше, вроде ошибка пропадает но потом вновь. Но при замене антифриза по теории нужно 5 л, а у нас осталось. Я предполагаю,что воздух потиху выходит. Но ведь уже месяца 2 прошло.
Высокая температура
Добавлено: 12.09.2018 09:28
surta
squirrel33 писал(а): Чуть выше минимум.
так долейте до середины на холодный двигатель, и уже потом наблюдайте, уходит он или нет.
Высокая температура
Добавлено: 08.04.2019 21:46
Vanyatko1986
squirrel33 писал(а): ↑11.09.2018 14:21
похоже завоздушена система
