колесные диски
Добавлено: 26.09.2010 12:59
moreman
Хотелось бы услышать аФФторитетное мнение - возможно ли поставить на V70 II 2004 года диски R15??? Знаю, что все каталоги дают не меньше R16. Может кто то практиковал уже этот случай. Пустят передние суппорта пятнадцатые диски или нет?
Добавлено: 26.09.2010 15:16
ekid
moreman писал(а):Хотелось бы услышать аФФторитетное мнение - возможно ли поставить на V70 II 2004 года диски R15??? Знаю, что все каталоги дают не меньше R16. Может кто то практиковал уже этот случай. Пустят передние суппорта пятнадцатые диски или нет?
У меня с завода стоят....
Добавлено: 26.09.2010 15:31
moreman
С завода это вряд ли, но если стоят - это гуд, есть фото на форуме твоей ласточки? С завода на 98 года или на 04 ?????
Добавлено: 26.09.2010 16:05
ekid
moreman писал(а):С завода это вряд ли, но если стоят - это гуд, есть фото на форуме твоей ласточки? С завода на 98 года или на 04 ?????
С завода на V70-II 2004г..На 98г. на 16 диски. С завода на 100%. Годы на всем совпадают....диски,запаска,на резине(запаска). Слышал что если на 16 стояли,супорт не влазит....
Добавлено: 26.09.2010 16:11
MiX@
Если с завода были 16 то 15 скорее всего не посташь, диски будут в супат упиратся
Добавлено: 26.09.2010 16:12
ekid
Добавлено: 26.09.2010 16:29
moreman
Похоже может помочь только знаменитый русский МЕТОД ТЫКА......
Добавлено: 18.10.2010 17:58
and181179
ekid писал(а):moreman писал(а):С завода это вряд ли, но если стоят - это гуд, есть фото на форуме твоей ласточки? С завода на 98 года или на 04 ?????
У меня V70 II 2001 г.в. На зиму приобрёл 15 стальные диски всё нормально подошло. Хотя при покупке стяло 16 литьё
Добавлено: 18.10.2010 19:09
volver70
У меня стояли R17 (кстати продаю сейчас эти диски с резиной 225/45 Pirelli Euforia). По весне купил литые R15, сейчас езжу.
Нужно померять твой тормозной диск, если диаметр 285мм, то подайдет, если 305 или 335 (R-очные)- то соответственно нет.
А вообще можно примерить - 10 минут работы !
Добавлено: 06.11.2010 22:09
Jackson
moreman, Всё тебе подойдёт! У меня с завода стоят 16-ые, на зиму я взял 15, всё ок.!
Добавлено: 09.11.2010 13:14
Dmitrij 20
