Могилевчане отзовитесь нужна помощь!
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Привет всем! У меня s60 и есть свои проблемы по ремонту. Но не знаю к кому обратится в могилёве :unknown: ...ну не ехать же в минск! :bad: Подскажите кто куда обращается..а проблема по электрике(глючит централка и стеклоподъёмник на одной двери).
BeliyNick
Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
GSM: +375-29-7401128
Сообщение BeliyNick »
Сам недавно стал владельцем, пока стараюсь разбираться сам в основном, прост по электрике не сталкивался, не подскажу, подвеску развал-схождение я гонял на пл.Гагарина (Кацмана), в принципе делают неплохо. На АвтоТраст не советую, там вообще непонятно кто работает, один мастер на всю СТО, который хоть что-то понимает,а остальные вообще непонятно, что там делают.
Бошевская СТО - народ хвалит, но я там не был. Кстати по отзывам - Бошевская СТО - самая продвинутая и квалифицированная среди официалов в Могилеве (это по моим данным - не претендую на истину). Так что я бы порекомендовал для начала обратиться к ним.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
-DRON- писал(а):(глючит централка и стеклоподъёмник на одной двери)
по этим вопросам лучше к тем кто сигналками занимается,можешь в автощит сьездить,если по техчасти - пиши звони помогу чем смогу
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Подскажи адрес Бошевской СТО. :P
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ПОДСКАЖИ номер или адрес.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
-DRON- писал(а):ПОДСКАЖИ номер или адрес.
Вишневецкого 8а. Тел. 22-45-37 Моб. 029-696-69-04
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Ситуация изменилась. Вчера снял клемы с аккумулятора гдето на час и снова надел. Дверь перестала открываться с централки , не работает стеклоподъёмник, подсветка на кнопках не горит. Может прошивка блока управления полетела??? (Адаптация к мозгам слетела ?) Подскажите как исправить. :sorry:
для начала снять обшивку двери и проверить все разъемы
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Всё проверял разъёмы подключены. :unknown:
на предмет окисления контактов обрыва проводов и т.п.
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Всё проверил . Плата и разъёмы сухие и чистые. В одной теме нашёл ,что при замене блока управления нужна адаптация к мозгам. Так ли это? :)
-DRON- писал(а):Всё проверил . Плата и разъёмы сухие и чистые. В одной теме нашёл ,что при замене блока управления нужна адаптация к мозгам. Так ли это? :)
вполне возможно и очень вероятно
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
-DRON-, Раз подсветка не горит,нет питания!Предохранитель глянь!Десяток раз снимал клеммы,все нормально!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Завтра буду снимать компрессор для ремонта (будут перематывать ротор, при включении клима сгорает предохранитель)и проверю предохранители. Если всё в норме поеду на комп.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
-DRON- писал(а):проверю предохранители
35 позиция в блоке который в салоне,помоему.Но точно не помню.
Мир всем местным!
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Предохранители проверил. Все целые. Буду искать причину в мозгах, наверное надо прошивать блок управления.
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ТЕМЫ!!!!! Из-за неправельного снятия аккумулятора полетела прошивка блока управления (он отвечает за: центральный замок, стеклоподъёмники, электро зеркала и их подогрев). Поехал на XXI век, там очень сильно тянули время и не прислушивались ко мне, затем перепрошили блок управления и всё часы!!!!!!!!!!!! заплатил 150 гринов!!!!!!
П.С. ПРАВИЛЬНО , ПО СХЕМЕ СНИМАЙТЕ АККУМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! найду ссылку отпишу!!!!!!!!!
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
150 зеленых???
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
stomat писал(а):150 зеленых???
да зелёных,было это давненько , до кризиса, а сейчас думаю дороже!!!!!!!!!!
