volvo 460 не заводится
Korday_Kazakstan
Авто: volvo 460
GSM: 87754832400
Сообщение Korday_Kazakstan »
Всем доброго времени суток, машина не заводится по причине того, что форсунка не открывается, давление есть, искра тоже есть, она мощная, жахает не по детски, бензонасос гудит, помогите - по какой причине могут не открываться форсунки, не знаю, есть ли у него иммобилайзер. Volvo 460 1.7 1991 г. АКПП, VIN XLBLX185EMC193624 Машину мне подарили не на ходу, бывает и так, не судите строго мне 16.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Иммошника скорее всего нет, на вольво 4хх он шел как допопция на некоторых рестайловых машинах. Возможна стоит криво вкосяченная сигналка или газовое.
Посмотреть 8й предохранитель в блоке под капотом, состояние реле бензонасоса за бардачком, целостность проводки от реле бензонасоса и от ЭБУ до форсунок согласно схемы. Вообще, сигнал на открытие форсунок посмотреть есть или нет.
Korday_Kazakstan
Авто: volvo 460
GSM: 87754832400
Vladik, Спасибо, проверял предохранители и реле все в целом состояний, но не проверял целостность проводки, надо проверить. Для проверки есть ли сигнал нет денжат, будет проверю!
Вернуться в «400»
