Чёрный нагар на свечах зажигания
Добавлено: 25.06.2018 21:34
Alexandr850
Здравствуйте!) столкнулся с такой проблемой , чёрный, сухой нагар (сажа)на свечах зажигания , но не на всех, на трёх из пяти! Также мотор когда с холостого чуть подгазовываешь слышно протраивает! Свечи менял! Ничего не изменилось.вольво 850 1994 года, 2,5 , 20v , 170 сил. Может кто сталкивался, заранее спасибо!)
Добавлено: 02.01.2019 18:37
crazy_el
такая же фигня. подозрения у меня падают на маслосъёмы(хотя масло не сильно жрёт)
Добавлено: 02.01.2019 19:58
Если нагар сухой, то скорее всего форсы льют, смесь богатая. По идее и расход будет высоковат. Если масло горит, то как правило нагар мокроватый. Ну и расход масла какой на 10000?
Добавлено: 03.01.2019 10:24
crazy_el
расход по городу 20 в смешанном(дед/молния мак куинн). я масло меняю каждые 8000. катался на лукойле люкс год, пока поганая партия не попалась и не ляснуло с той бочки два мотора(буквально за один день). перешёл на корейский кикс. за 8000 доливаю 1-1,2 литра. вот жор топлива начался. начал копать, нашёл утечку вакуума между "ёлочкой" и впускным. устранил. к расходу добавилась новая болячка: при трогании глохнет, и как с рабочих оборотов падает до холостых глохнет(именно на ходу). поеду колупаться с ХХ и далее по списку. блок самодиагностики сегодня ночью перепаял, заодно почитаю что наморгает он мне.
Добавлено: 03.01.2019 11:52
Походу и по маслу, и по топливу укопчивает.
