Коробка 51-50sn
- Авто: вольво s 60
- GSM: +375297962482
Коробка 51-50sn
Появился небольшой толчок в акпп (вольво s60 2.4 дизель 130 л.с. 2002 г.) пр переключении на вторую,на скорости 40км.ч , при оборотах 1500,если обороты больше ,переключать плавно,. Поехал в Гродно сделал адаптацию коробки, стало ещё хуже стали пробуксовывать на 2 и 3 при переключении,спустя 100 км.,вроде пришло к прежнему состоянию. На холодную толчка нет,только,когда нагреется.Машину недавно купил, масло в коробке не менял. Подскажите что делать? Или к кому обратиться. Спасибо
- Авто: вольво s 60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: вольво s 60
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Коробка 51-50sn
Можете потянуть еще кота ... за хвост, возможно к чему то приведет. Коробку на ремонт отправлять можно, но толку от этого не особого много. На сколько я знаю, просто меняют коробку на бу.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Коробка 51-50sn
Проверить уровень и цвет масла. Если ОК и толчок небольшой ездить дальше. Но лучше конечно отдаться в руки профессионалов.
- Alexandro333
- Авто: вольво s 60
Коробка 51-50sn
Масло темноватого цвета, сколько необходимо масла для полной замены?Какое лучше использовать?
Последний раз редактировалось Александр вольво s 60 02.07.2018 18:24, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Коробка 51-50sn
Должно быть красное. А ты сам-то где?
- Авто: вольво s 60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Коробка 51-50sn
- Авто: вольво s 60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Коробка 51-50sn
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Коробка 51-50sn
Это скорее 3-я.
Пробуй сделать замену масла. Коробка или "умрет" или поедет. В редком случае- останется как есть.
- Авто: вольво s 60
Коробка 51-50sn
Желательно сделать сброс датчика окисления масла.
- Авто: вольво s 60
Коробка 51-50sn
- Авто: вольво s 60
- Авто: вольво s 60
