ошибка S80
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
ошибка S80
Сообщение AlexandrBLR »
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой
У друга volvo s80 2002 год
не работает круиз, DSTC, пишет ошибку: ECM-928C Блок управления двигателя, ошибка связи - Сигнал неверен.
и рисует картинку стрекозы. Еще пишет что то про круиз но уже не помню что именно (
Сразу подумали что полетел подрулевой шлейф, его поменяли но не помогло ((( Теперь думаем в чем еще может быть причина ?
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
ошибка S80
Сообщение Alexandro333 »
При отключенном дстс круиз не заработает
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка S80
Alexandro333 писал(а): При отключенном дстс круиз не заработает
самое интересное что его и выключить нельзя )) с кнопки не выключается ((( машина не реагирует на кнопки под климой и на кнопки на руле причем не работают и кнопки управление магнитолой которые на руле ( но все подсвечивается
Alexandro333
GSM: +375293693250
ошибка S80
Проблемы с проводкой. Очень не мало проблем, диагностика должна помочь, что бы понять точнее.
У меня был опыт с отключеным дстс из-за проводки на абс, тупо перегнил. Запаяли, абс работает, дстс есть с чем работать, круиз снова настраваивается.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка S80
самое интерестное что дстс работает когда машина буксует то слышно как включается дстс и загорает треугольник с машинкой )
ошибка S80
AlexandrBLR писал(а): когда машина буксует
Это не дстц
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка S80
Это не дстц
странно у меня когда машина была без дстс у меня и треугольника небыло этого )) и у друга 2007 s60 тоже без этой системы и тоже нету треугольника (((
ошибка S80
Это антибукс
Дстц штука покруче
Если вы читали дайсом ошибки то и до причины должны были докопаться
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка S80
Вот такие ошибки там ) но самая интересная 928С
ошибка S80
Ну так там если дальше лезть в каждую ошибку можно посмотреть возможные причины ошибки
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка S80
akz писал(а): Ну так там если дальше лезть в каждую ошибку можно посмотреть возможные причины ошибки
лазили и там как ни странно ничего не написанно ((( вообще ничего (
мы еще удивились как так то ? )
Андрей 1488
Авто: Volvo s80
GSM: +375295752120
ошибка S80
Сообщение Андрей 1488 »
В общем с круизом так и не разобрался... и появился новый прикол! :crazy: вентилятор обдува салона работает постоянно, даже при выключеном зажигании!! Куда копать? Нужна схема .
Всё та же s80 2002 года
