Страница 1 из 9
Добавлено: 01.10.2010 22:50
HaMMeR
за дворники не скажу но шоб чистили лучше и использовать приходилось реже - используй антидождь
Добавлено: 02.10.2010 01:25
ekid
Добавлено: 02.10.2010 08:56
ekid писал(а):Swed, знаешь что,брызни на пружину ВД-шки.Было такое....
+1
Добавлено: 02.10.2010 16:44
да зачем эта ерунда бескаркасная, еще и левая, её везде продавцы предлагаю так как наценка там не кислая,
ведешка тебе не поможет заранее скажу.
обычные каркасные бош или валео, и будет счастье на долго
Добавлено: 02.10.2010 16:55
ekid
швед, ты неправ.Проблема не в конструкции щеток,а в самих стойках,возле самих пружин.В этих местах закисает стойка и пружина не в силе прижать стойку к стеклу...
Добавлено: 02.10.2010 19:06
ekid
места коррозии
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
у меня весь гараж завален щетками....скоро дисертацию напишу...
Алка,например,го..но,но на пол-года ее хватает....Бош вообще поездил пару месяцев(хотя вроде чистит,но пищит,как потерпевший).... Самый лучший результат получается с оригинальной щеткой....просто надо менять резинки.А резинок у нас нормальных натит проблема.Все дешевая подделка.Вот купил SWF ... Незнаю,неставил еще.Но раньше видел много подделок под SWF.Поставлю-отпишу.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
на счет безкоркассных щеток,8 месяц стоит HEYNER. По качеству кажется чуть получше алкаи.Пока чистит нормально,но чувствуется скоро ей кирдык.Вот на замену и держу оригинал+резинки SWF(если они действительно SWF
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Еще часто вижу неправильно заправленные резинки в щетки...щетка не должна обжимать резинку намертво.... Бывает не в те пазы загнали фиксирующую полоску.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_1adcfd14abd317acff990d605dfb62b4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3b6d31875a3c868a0c2de7b1a4aefe29[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_5bcb168ddd8d45179d83cbdfc9308ccd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_626dc76aeaf41f234b913831829c3289[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_67c978f175f0479174185a9dcb869a63[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_b54de18599ea0968d04005415da2a46f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ff64565288eeba5c18ff39bd07eebd05[/img]
Добавлено: 03.10.2010 09:57
Serniksan
Вот спасибо тебе,
ekid, этого (залить места коррозии на щетках) я при подготовке к зиме не сделал. Учтем и обработаем.
Добавлено: 03.10.2010 13:26
igor4347
Ну не знаю, я покупил год назад пару китая(610) за 14 тысяч. Две недели назад поставил вторую. Свое дело делают - подрагивают только. Резинки менять - очень сомнительная экономия. Разбалтываются шарниры самого механизма дворника и смысл в резинке, пусть и оригинальной, теряется напрочь. Меняю только щетки в СБОРЕ, пусть и дешевые. 14 тыр на год при хорошем результате - это не деньги. Но это мое личное мнение. ALKA давно обхожу стороной, полное Г...НО.
Добавлено: 03.10.2010 20:46
ekid
igor4347 писал(а):Разбалтываются шарниры самого механизма дворника и смысл в резинке, пусть и оригинальной, теряется напрочь. Меняю только щетки в СБОРЕ, пусть и дешевые. 14 тыр на год при хорошем результате - это не деньги. Но это мое личное мнение. ALKA давно обхожу стороной, полное Г...НО.
Ну это у кого от куда руки ростут.Не думаю что щетки за 14 тыс. чистят лучше чем резинки SWG за 8.5$
Добавлено: 03.10.2010 21:12
marik
швед писал(а): или валео, и будет счастье на долго
+1000000000, уже четыре года беру тока валео, и никаких проблем, хватает на год, и кстати на сороковке длина водительской щетки 530 мм...
Добавлено: 04.10.2010 00:07
ekid
Swed писал(а):Короче, ВД-шка не помогла
В самом механизме привода щеток есть люфт. Короче, буду думать как убрать этот люфт и натянуть поболе пружины (они там ацкие
.......а это у тебя с двумя щетками такая проблема?
Добавлено: 04.10.2010 01:14
а я так и сказал
Swed писал(а):В самом механизме привода щеток есть люфт. Короче, буду думать как убрать этот люфт и натянуть поболе пружины (они там ацкие
думаю и это не поможет
просто примерь свою щеторчку на пару таких же вольво например на сходе и увидиш что щетку нужно в мусорку
Добавлено: 04.10.2010 08:26
Alex_rx
Swed писал(а):В самом механизме привода щеток есть люфт. Короче, буду думать как убрать этот люфт и натянуть поболе пружины (они там ацкие )
Возможно открутились гайки крепящие дворник. Попробуй их поджать.
Добавлено: 04.10.2010 10:04
Blade
marik писал(а):кстати на сороковке длина водительской щетки 530 мм...
а на пассажирском - 510
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ставил себе SWF - поменял через месяца 2. Может брак, а может и фирма такая.
Попутно вопрос. Днем щетки вроде чистя неплохо. А вот вечером в дождь на стекле остается как пленка какая-то мутная...хз как назвать, но стекло не становится сразу прозрачным, а через секунду-две тока. Это щетки плохие или надо какой антидождь юзать (что это за оно ваще)?
Добавлено: 04.10.2010 10:38
Simak
Blade писал(а):marik писал(а):кстати на сороковке длина водительской щетки 530 мм...а на пассажирском - 510
А это точно ? А то я себе менять собрался, спросил у Чики размеры, он сказал :
cheekerman (09:59:05 30/09/2010)
500мм щётка пассажира
510 мм - водителя
длина её
Добавлено: 04.10.2010 11:33
да Андрюх, мог лоханутьсо....
Добавлено: 04.10.2010 11:35
Simak
cheekerman писал(а):да Андрюх, мог лоханутьсо....
, я спрашиваю, везде, говорят нет таких
А где можно посмотреть точные размеры ?
Добавлено: 04.10.2010 11:51
ekid
Blade писал(а):Ставил себе SWF - поменял через месяца 2
Ставил такие как у меня на фотке?
Добавлено: 04.10.2010 12:05
Simak, Эндрю 200 % что 530 и 510!!!!
Добавлено: 04.10.2010 12:08
marik
Simak писал(а): , я спрашиваю, везде, говорят нет таких А где можно посмотреть точные размеры ?
да на некрасова когда покупаешь, у них есть каталоги с размерами щеток, поэтому 530 и 510 бери и не парься..
