Вибрация жесть
Добавлено: 14.07.2018 20:55
Iron
Господа, всем доброго времени суток, тема скорей всего обсуждалась, но которые сутки сижу в инете и ничего не нахожу... Вопрос в чем... Вибрация на холостых просто мрак... Вольво s80 2.5 tdi 2000 г.в. подушки все без исключения заменены... Но вибрация осталась...
Вибрация жесть
Добавлено: 14.07.2018 22:19
Iron писал(а): подушки все без исключения заменены...
Проверь правильно ли установлены все подушки. Где то читал что можно установить наоборот и ещё вариант что двигатель не стал на свое место, вроде тогда рекомендуют зажимать на заведенном двигателе.
Вибрация жесть
Добавлено: 14.07.2018 23:45
VWdenisVW
Iron писал(а): Господа, всем доброго времени суток, тема скорей всего обсуждалась, но которые сутки сижу в инете и ничего не нахожу... Вопрос в чем... Вибрация на холостых просто мрак... Вольво s80 2.5 tdi 2000 г.в. подушки все без исключения заменены... Но вибрация осталась...
А реактивную тягу с цельными сайлентами ставили? На бензинке это дает значительную вибрацию, то на дизеле должен быть полный трэш...
Ну или по очереди ослабить на заведенном все подушки и посмотреть, от какой идет вибрация.
Вибрация жесть
Добавлено: 19.07.2018 01:49
Plada
Доброго времени суток. У меня похожая ситуация.
Поменял все подушки двигателя , на реактивную тягу поставил полиуретановые салентблоки , вибрация осталась но гораздо меньше чем была (на холостых все дрожало) наверное полностью от нее и не избавишься это же дизель.
Но беспокоит усиление вибрации при нажатии на тормоз когда авто стоит, в движении не чувствуется.
Предполагаю , что это как то связано с вакумным насосом или с чем то еще , т.к. движек как будто напрягается при этом.
