Двигатель требует обслуживания
Добавлено: 16.07.2018 09:56
Добрый день,
Загорелась эта нехорошая ошибка "Двигатель требует обслуживания", продиагностировали на известном volvo-сервисе, ошибки по воздуху:
ECM-P023600
ECM-P010000.
Приговорили к замене правый патрубок интеркулера, т.к. был запотевший. Не помогло, а может он вовсе и целый был, через несколько км опять ошибка... По показателям давления воздуха на холостых - в норме. Что ещё может быть? Остальные патрубки сухие.
Ошибка не постоянная. Поэтому в сервисе не помогли...
Проехал суммарно за выходные ~500 км, после длительной поездки загоралась и не гасла упомянутая ошибка,
при этом похоже включался аварийный режим, т.к. ощущалось ограничение мощности.
Наутро - опять норм, сначала погасла лампочка на панели, но горело информационное сообщение об ошибке,
но после нескольких запусков и оно погасло - типа все ок.
Из симптомов лишь изредка на малой скорости. когда на тахометре 1-1,5к оборотов, и, как правило,
при движении в гору, могут быть кратковременные резкие падения оборотов и провалы в мощности.
Что может быть?
Куда лучше обратиться? Или сразу ехать к дилеру?
D4 13 м.г.
ECM-P023600
ECM-P010000.
Что может быть?
D4 13 м.г.
