и дабы не флудить в той теме по моей проблеме
компутераная диагностика показалаwolfwood писал(а):MiX@, дыма вроде как нет хотя может я просто не вижу, опытным путём установил что глюк случается если постоять на холостом ходу (от этого тяга может пропасть настолько что машина почти не едет вообще назад появляться либо после прогазовки либо заглушил завёл) или долго ехать равномерно на скорости в районе 90км в час (от этого тяга ослабевает значительно но если проехать секунд 10 тапок в пол или просто пытаться разогнаться появляется обратно причём обычно резко.), если ехать с непостоянной скоростью ускоряться замедляться то все ок.
чистка контактов ничего не дала, так же вынув датчик давления наддува увидел что он заляпан маслом, и патрубке идущем от турбины к интрекулеру тоже есть масло встал ещё вопрос откуда оно там? и с какого датчика начинать копать как то слабо вериться что 3 дачика дали дубу.
