Дросельная заслонка
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 »
Добрый вечер! Может кто подскажет что делать, диагностика показывает на дросельную заслонку! Заменил на другую б/у! Машина стала подправить!! Б/У дросель нужно прошивать или нет? Машина s60 2002 2.4 отмасферник!! Заранее спасибо!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Дросельная заслонка
Сообщение Барада »
если Marelli то надо
ПРАВИЛА ФОРУМА
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 »
Да marelli!!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 »
Если ДЗ одного года с авто и один рынок сбыта то не надо прошивать
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 »
Она сама одаптируется??
aleks1
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 »
Нет , адаптацию надо проделать самому , по программе VIDA , в движении и обнулении ДЗ , перед адаптацией
vitalik14051978
GSM: +375291111111
Дросельная заслонка
Сообщение vitalik14051978 »
была беда 2 раза по дроссельной заслонке, 1 при заводке обороты и двигатель не знали куда деться...купил вторую с такого года стало все ок без прошивок,..... проездила 3 года и начала выкидывать надпись двигатель требует ремонта, как оказалось сдох один из двух потенциометров. это было видно при диагостики (показывал запредельные градусы угла поворота и стоял на месте), после этого решил отправить свою первую заслоку в Польшу на ремонт, они ставят безконтактные датчики и вроде как проблема уходит. Год проездил вопросов нет...
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Дросельная заслонка
Сообщение andrey.razbor »
Сейчас, это вообще без проблем
aleks1
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 »
andrey.razbor писал(а): Сейчас, это вообще без проблем
Что именно?
