Всем привет.Возникла проблемка. V70 2.4 атмосферник,2002г.в.АКП.Прогорел поршень первого цилиндра,снял поддон,крышку равспредвалов,головку.Заменил поршень,притер клапана,заменил маслосъёмные,вымыл всё.Собрал всё с помощью заводской приспособы.Завелась.... но!Колбасит обороты и пытается заглохнуть... и после 20-30 секунд всётаки глохнет.На педаль газа реагирует но как то вяло.Подкинул комп и нет никаких ошибок! Единственное что пишет комп что заслонка открыта на 20градусов ( хотя должна быть открыта на 5-6)Подсоса воздуха вроде как нет,осмотрел вроде всё вокруг двигла и впускного коллектора.Может кто имел место сталкнуться с таким вопросом?
PS:При запуске двигателя все приборы и лампочки начинают мигать в такт
Колбасит обороты после замены поршня V70 2.4
- Авто: VOLVO V70
- GSM: +375296519279
- Авто: VOLVO V70
Друзья я нашел причину моей проблемы,... дакладаю!
Под впускным коллектором стоит сапун вентиляции картерных газов,так вот когда то, его кто то пробил(там дыра)её со временем забило грязью вплоть до поддона.Когда я снял поддон то вычистил все каналы паддона и в блоке с низу до сапуна.Вот и подсос воздуха через дыру! Установил новый за 150р. и вуаля! Обороты как вкопаные
