Страница 1 из 2
Ведет в сторону после замены резины на зиму
Добавлено: 05.10.2010 21:34
HaMMeR
сабж. идеи?
Добавлено: 05.10.2010 21:39
Drakon4ik
резина конченая как вариант, ещё вариант-развал, давление в шинах тоже вариант!
Добавлено: 05.10.2010 21:41
MiX@
HaMMeR, может давление разное, или пока что резина новая плоха на диск села может приездится, а может резина кривая не чего не говорили при монтаже?
Добавлено: 05.10.2010 21:51
HaMMeR
1. схождение делал за мес до этого. вести начало сразу после замены
2. спереди резина новая
3. при монтаже ничо не сказали. на одном груз 25 на втором 40 грамм. сказали это норма
4. давление может и разное но ненастолько чтобы видеть визуально... манометра нэту
задние уже переставлял местами - не помогло
Добавлено: 05.10.2010 21:56
Drakon4ik
резину пробуй перекинуть назад, проедь посмотри, будешь знать в резине дело или да!
щас сцуко резина такая что тварь не балансируется, была у меня такая же беда год назад!
Добавлено: 05.10.2010 22:01
HaMMeR
даже если переставлю назад... что это даст? ну перестанет вести. а вдруг изза зада ведет? все равно непонятно какая пара кривая - новая или старая. да и что мне делать с новой? назад же не возьмут походу. яж ее уже расчехлил как грится..
Добавлено спустя 35 секунд:
ну что дело в резине это вероятность процентов 90. вопрос тока в какой паре в новой или старой...
Добавлено: 05.10.2010 22:04
MiX@
так вот она может и балонсируется на сама кривая вот и будет в сторану тянуть
а вернуть можно если там чеки или ещё чего имеется
Добавлено: 05.10.2010 22:05
HaMMeR
MiX@, дак чо делать то. как определить что именно она кривая. да и потом что делать...тадаж доказать надо что кривая чтоб поменяли.. блин вот пападалово
Добавлено: 05.10.2010 22:08
Vitalysh
в Германии рекомендуют после каждой замены резины делать развал, и я с этим согласен, т.к. резина разная, износ тоже, + жесткость тоже и куча ещё факторовИМХО
Добавлено: 05.10.2010 22:09
MiX@
ну если хачешь у меня пару снимень и будем тестить, а на счёт резины бумагу возьмём на шиномонтаже и ты её им предоставишь.
Добавлено: 05.10.2010 22:10
Vitalysh
ещё, новая резина должна пройти обкатку 2 тыс., у меня кстати тож ведет на новых колесах + руль в другое положение становится
Добавлено: 05.10.2010 22:17
HaMMeR
Vitalysh, насчет развала несогласен. выставляется он независимо от резины... а вот про обкатку мне говорили. но шоб вело...
у меня получается что если поставить руль прямо то машина плавно уходит вправо. чтобы ехать прямо руль немного левее надо деожать...
Vitalysh, думаешь пройдет?
MiX@, ну да было бы круто ибо хз как еще узнать..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
а если через 2к не пройдет то уже точно никто назад не возьмет..
Добавлено: 05.10.2010 22:18
MiX@
HaMMeR, короче как надумаешь, звони
Добавлено: 05.10.2010 22:25
HaMMeR
MiX@, завтра вечером годится?
Добавлено: 05.10.2010 22:28
MiX@
HaMMeR,звони я думою что буду свободен
Добавлено: 05.10.2010 23:33
ШМЭЛ
Добавлено: 05.10.2010 23:36
Drakon4ik
на развал гнать надо, там скажут в чём косяк!!
Добавлено: 06.10.2010 08:19
HaMMeR
маловероятно. делал мес назад. все ехало как надо. поменял резину и капец... еще бы поменять передние местами... но блин шиномонтаж и так уже в коеечку стал. мот с михой сенни поэкспериментируем.
читал вчера что у некоторых с обкаткой резины пропадает увод. проблема тока если не пропадет то по гарантии ее уже не махнешь
Добавлено: 06.10.2010 09:47
Simak
Я когда менял на шиномонтаже спросил если вести будет что делать, сказали на развал надо ехать
Добавлено: 06.10.2010 10:12
HaMMeR
блин не должен сход-развал изза резины зависеть...
