Если тубус на бензе - то только от вольвы.saschik писал(а):товарищи! от какого авто можно заменить реостат в баке шоб подходило сопротивление!
volvo 740 b230k
Можно от дизеля Вольвы воткнуть - там без тубуса, тока там некуда всасывающый насос крепить- тубуса нет, нет и крепления, хотя все это прикольно - дизель зимой гораздо гуще бензина и он всасывается на УРА даже при -20 из бака прямо лопастным насосом перед ТНВД - он в ТНВД что стоит на дизеле со стороны водителя как раз между шкивом с ремнем и высокодавленной частью... И нет на дизеле насоса в баке - но из-за этого он хуже (дизель) не всасывается...
