звук при ВЫКЛЮЧЕНИИ фар\обогрева заднего стекла
Добавлено: 15.10.2018 23:17
jukpauk
дорогие мои, спасайте. суть такая: сегодня приехал и на холостом ходу услышал какой-то звук из под капота, как будто пласмасска какаято от вибрации обо чтото бьётся. время было позднее, думал завтра открою, разберусь. но тут прикол: я выключаю фары и звук усилился. я пощёлкал переключателем и зависимость такая, что чем больше электрики работает (включал дальний\обогрев стекла) тем тише звук (почти полностью пропадает), а вот когда выключаешь всё -- так сразу появляется звук из двигателя. сталкивался ли ктото с подобным? генератор всё, как думаете?
Добавлено: 16.10.2018 15:37
KDA22
Лучше наверное открыть капот и послушать в каком хотя бы углу подкапотки бренчит) Тогда уже можно делать выводы, где жук завелся) :unknown:
Добавлено: 17.10.2018 13:22
Als
jukpauk, включи кондей, пропадет ли звук или покрути рулем на месте, может тоже пропадет... нагрузка на двигатель появляется,вибрация исчезает. у меня у коллеги на s80 уже пол года не можем идентифицировать откуда звук идет)) при закрытом капоте ощущение что дизельный мотор стоит,а не бенз, тарабанит так
Добавлено: 17.10.2018 19:21
logvinsv
Привет. скажи а генератор м демфером или нет?
Добавлено: 17.10.2018 20:01
virtorkol
Als писал(а): 17.10.2018 13:22 jukpauk, включи кондей, пропадет ли звук или покрути рулем на месте, может тоже пропадет... нагрузка на двигатель появляется,вибрация исчезает. у меня у коллеги на s80 уже пол года не можем идентифицировать откуда звук идет)) при закрытом капоте ощущение что дизельный мотор стоит,а не бенз, тарабанит так
а муфту cvvt и ее управляющий клапан проверяли?
Добавлено: 17.10.2018 23:14
jukpauk, проверь крепление генератора. И если есть возможность биение вала генератора
Добавлено: 18.10.2018 16:27
Als
virtorkol, а как проверить? ну по динамике разгона вроде ниче не поменялось...
Добавлено: 19.10.2018 08:49
jukpauk
Я думаю, что мб обгонная муфта генератора или бред? В выходные буду снимать генер и смотреть поперечный люфт и муфту. По динамике изменений нет, электрика вся работает, ничего не проседает, если б генер умирал. Чудеса, в общем
Добавлено: 20.10.2018 09:31
Als
jukpauk, ну у нас на s80 муфта новая.virtorkol, клапан вчера сняли и промыли.
Оказалось все намного интереснее.слизало шлицы на шестерне.повернуло на зуб...пропала тяга и потом заглохло. Я думаю до этого просто немного люфтила.поэтому был звук....имхо
Добавлено: 23.10.2018 21:45
virtorkol
Als писал(а): 18.10.2018 16:27 virtorkol, а как проверить? ну по динамике разгона вроде ниче не поменялось...
Сдергнуть фишку с клапана треск должен прекратится.
