Страница 1 из 2
Дистанционный запуск и турботаймер
Добавлено: 14.10.2009 12:10
dimos
Приходит холод, и сидеть ждать когда в машине станет тепло както не приятно.
Появилось желание поставить сигналку с дистанционным запуском и турботаймером.
Ожидаемые результаты: теплая машина когда собираешься в путь, остывающая турбо, когда ты уже не хочешь сидеть в теплой машине.
Ожидаемые проблемы: штатный иммобилайзер, который нравится и который не хочется выдирать. Если до реле зажигания в ручную добраться получилось (AIL Привет и спасибо :good: 8) ), то до впрыска и топливного насоса достучаться не вышло.
Может есть готовые поделиться опытом по установке чего похожего в свои ласточки?
Добавлено: 23.10.2009 00:34
dimos
ап чтоли :(
Добавлено: 23.10.2009 08:39
dimos,А какая проблема? Берёшь и ставишь :) . Схема подключения с сигналкой идёт в комплекте.
Добавлено: 24.10.2009 23:35
а имобилайзер куда девать?
Добавлено: 25.10.2009 01:09
dimos
куда девать понятно, но както не получилось у меня его просто вытащить. Реле стартера разблочилось, а ECU блокирует подачу топлива, и стартер просто крутит вхолостую.
Как красиво обойти иммобилайзер и при этом получить дистанционный запуск и турботаймер.
Добавлено: 25.10.2009 10:22
dimos писал(а): но както не получилось у меня его просто вытащить. Реле стартера разблочилось, а ECU блокирует подачу топлива, и стартер просто крутит вхолостую.
Так и не получится его просто вытянуть. Вот схема.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Контакты 2 и 4 отдают массу на стартер и питание на блок управления движком.
Эти 2 цепи дублируешь сигналкой. И на контакт номер 5 вешаешь +12 с аккума. Имма думает что двигатель заведён и не мешает жить.
Только нужно будет вставить ключик в завок зажигания повернуть в поожение II и снять- поставить клему с аккума.
Добавлено: 25.10.2009 12:07
dimos
таккссс, спасибо за схему. Буду определяться с моделью сигналки и пробовать подключить.
Добавлено: 06.10.2010 15:14
Simak
Друг хочет поставить сигналку с автозаводом, какая лучше ? и где лучше ставить? Может кто знает или у кого есть знакомые, которые могут проконсультировать или подсказать что-то по данному вопросу :)
заранее спасибо
Добавлено: 06.10.2010 15:34
MiX@
Simak,я видел, как Мозг в гараже ставил, и не на одну машинку :secret: .
Добавлено: 18.04.2011 22:50
серы
MiX@ писал(а):Simak,я видел, как Мозг в гараже ставил, и не на одну машинку .
Ктобы Снял сигналку рабочую за еньги?
Добавлено: 19.04.2011 10:32
HaMMeR
но иммо по определению у тебя больше нет, так ведь? ну до снятия аккума во всяком случае
Добавлено: 19.04.2011 16:46
серы
HaMMeR писал(а):но иммо по определению у тебя больше нет, так ведь? ну до снятия аккума во всяком случае
Поверх иммо стоит сигналка . Иммо открывает двери но не снимает с сигналки ( внештатной). Внештатная открывает двери.
Добавлено: 12.11.2013 18:23
dunkanby
Раз двигатель заведён -Автос понимает что ключ в замке и не хочет запирать двери. а то мало ли.
Добавлено: 14.11.2013 10:17
Blade
что-то непонятно, а зачем вообще уходя оставлять работающий двигатель?
Добавлено: 14.11.2013 10:33
САС
Blade писал(а):что-то непонятно, а зачем вообще уходя оставлять работающий двигатель?
У меня такая сигналка... летом если на 5 минут в жару отойти надо, просто закрывается машина а двигатиель и соответственно кондей работают... зимой печка... практично так сказать :)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Сигналка шериф 1090 вроде
Добавлено: 01.12.2013 13:33
Rion
Для турбины вредно сразу глушить, особенно после активной езды
Добавлено: 01.12.2013 13:53
crack
Rion писал(а):Для турбины вредно сразу глушить, особенно после активной езды
хоть 10 минут не глуши масло все равно по тиху запекается на валу :( особо не продлевает жизнь турбе.
а когда человек тошнит по городу до 3тыщ оборотов и потом стоит на месте и типа ждет пока турба остынет так она еще больше прогревается вместе с маслом на месте Ы. проверял по датчикам.
Вывод: если ездишь спокойно в потоке, приехал и сразу глушишь, масло в трубке подачи масла и так стечет на вал. чо стоять и еще большее греть ?
если вваливаешь что турба светится тогда да.
Добавлено: 01.12.2013 14:13
Rion
crack, хорошая теория. Но зачем тогда некоторые производители ставят турботаймер с завода?
