Страница 1 из 2
коробка в аварии на 3 передаче
Добавлено: 05.12.2018 23:49
мстислав
вольва S80 2002 2.9 T6 TVIN TURBO МАШИНА ВАШЛА в аварию на третью передачу и ездит на ней,на панеле приборов не показывает коробку и на кулисе горит Р! на диагностике компьтером ни чего не показывает!!! что за беда??????
Добавлено: 06.12.2018 09:19
мстислав писал(а): ↑05.12.2018 23:49
Чем читали? Вида-Дайс?
Добавлено: 06.12.2018 09:50
мстислав
честно не знаю но уже 2 сто поменял и одна сто вольво была,ошибку дроселя показывает и сейчас поменяют!!! знаю что дросельная заслонка дает ошибку тоже но она же и снимается такая,а у меня ни чего не снимает комп ошибку и пишет все ок и передачи не показывает не приборке и не на кулисе!!!
Добавлено: 06.12.2018 09:51
мстислав
признаков поломки небыло вообще,как мне сразу говорят некоторые коробка пипец!!!!
Добавлено: 06.12.2018 09:52
мстислав
а вида дайс тип хорошая программа?
Добавлено: 06.12.2018 11:38
Анрей
мстислав, Vida - оригинальная программа по/для вольво, DICE - оригинальный прибор/сканер для Вольво.
Добавлено: 06.12.2018 12:59
мстислав писал(а): ↑06.12.2018 09:52
Только с ее помощью в данном случае можно увидеть что произошло.
Попробуй клему скинуть на пару часов.
Если ошибка не критическая- она снимется. Но скорее всего опять в аварию станет.
Добавлено: 06.12.2018 14:47
мстислав
она с аварии ни как не выходит и по коробке 0 ошибок и на кулисе горит всегда Р даже при переключении и на панели приборов прочерк !!!!
передачи не видит и стоит в третьей передаче показывает!!!
Добавлено: 06.12.2018 14:49
мстислав писал(а): ↑06.12.2018 14:47
это и так понятно. так себя ведет коробка в аварии.
скидывать клемму пробовали? минимум на 20 секунду
Добавлено: 06.12.2018 14:55
мстислав
да
Добавлено: 06.12.2018 14:57
мстислав
если бы было копец коробке то была бы ошибка конкретная и!!!
Добавлено: 06.12.2018 14:58
После снятия клеммы что происходит?
Добавлено: 06.12.2018 15:07
мстислав
все тоже самое и часы сбиваются!!!
Добавлено: 06.12.2018 15:08
мстислав
была ли у кого конкретно такая проблема? я можно сказать почти все пробовал!!!!
Добавлено: 06.12.2018 15:11
Анрей
мстислав, может блоку коробки капец пришел?
Так дайс пробовали подключать и по вида смотреть что и как показывает диагностика?
Добавлено: 06.12.2018 15:15
мстислав
блоки в норме все проверили
Добавлено: 06.12.2018 15:16
мстислав
все отлично только дросель заслонка и сейчас меняют
Добавлено: 06.12.2018 15:17
Анрей
мстислав, чем?
Добавлено: 06.12.2018 16:07
Анрей, толку от дайса, если не понимать суть вопроса...читателей куча, толку ноль...
мстислав, по теме... или навернут блок gsm или потяря связи с блоком коробки или и то и другое...
Добавлено: 06.12.2018 18:28
мстислав
что похожее наверное,позже отпишу!!!
