Бендикс
алексеи
Авто: S70 2.4 газ-бензин (феникс)
GSM: 7847537
Бендикс
Сообщение алексеи »
Добрый вечер,подскажите, как лучше снять бендикс с вала.
Бендикс
Там только один способ, по другому не снимешь. Сбиваешь шайбу в сторону бендикса, снимаешь стопорное кольцо, снимаешь шайбу и бендикс.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Бендикс
Сообщение Зорка »
Самый простой способ, отдать генераторщикам, забрать через 2 часа починеный и с гарантией... )
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Бендикс
Сообщение alejandro82 »
Это если стартер снят. Генераторщики обычно не снимают.
Просто автолюбитель.
алексеи
GSM: 7847537
Бендикс
Сообщение алексеи »
Стартер снят,разобран,сбивая шайбу,боюсь повредить ее,а пом где,я ее возьму,опять проблема,буду пытаться выковырять кольцо.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Бендикс
алексеи, я сбивал головкой подходящего размера.
алексеи
GSM: 7847537
Бендикс
Сообщение алексеи »
Спасибо,буду пробовать,ни куда не денешься,делать надо :-x
сурма леонид
GSM: +375293165545
Бендикс
Сообщение сурма леонид »
алексеи, узкой стороной молотка сбиваешь кольцо,начиная с прорези пружинного кольца.Наноси удар точно и жестко.Материал "шайбы"очень прочный.Не разобьешь.Далее двигаешься к средине пружинного кольца.А,вот обратно набить шайбу на кольцо сложнее.Нет пространства для удара.И бендикс стремится это пространство занять.Набиваешь со средины пружинного кольца.Будь внимателен к хвосту вала.Тебе нужно его упереть серединой торца на уголок губок тисок.Если обопрешь боковиной на жесткое-получишь наклеп хвостовика якоря.Не вставишь его во втулку.Успехов.
алексеи
GSM: 7847537
Бендикс
Сообщение алексеи »
Леонид,спасибо,понял. :good:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Бендикс
алексеи, со 2 минуты снятие, с 7 минуты установка.
Остальное видео не смотрел, комментировать не буду.
алексеи
GSM: 7847537
Бендикс
Сообщение алексеи »
Снимал шайбу точно так,а напресовывал шайбу на кольцо с помощью небольшого съемника подшипников.
