Рейка или насос?
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Рейка или насос?
После ночной стоянки при повороте вправо руль просто каменный. Но если дать газу до 4 тыс его срывает . Влево крутится без клина. На горячую при повороте вправо крутится с двойным как бы подзакусыванием. Но если выкрутить руль полностью в лево или вправо и подержать секунд 20 и погазовать то руль становится тяжелее при вращении и его меньше подкусыаает. Влево все норм. Карданчик новый . В чем кроется мышь? Заранее признателен
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Рейка или насос?
Карданчик целиком менял? Или крестовину?
Опорники как себя чувствуют?
Жижу гур давно менял?
- Eklik
- Eklik
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Рейка или насос?
Проблема в управлении гидравликой. Не насосо. Рейка и ее части.
