Приму в дар трубку обоев
Добавлено: 13.12.2018 18:51
:x Приму в дар (за шоколадку, пиво) одну трубку широкую или 2 трубки узкие обоев.
Нужно сделать небольшую зону (2,08м), сломал голову, какую обою взять (слишком много вариантов, чего-то голова разбежалась в мыслях) :)
Посему хочу попробовать эксперимент, взять чего под руку попадется (осталось от прошлого ремонта и валяется без дела), наклеить - не понравится содрать и попробовать что-нить еще.
Собственно если сеть у кого чего-нить ненужное с чем не жалко расстаться, пишите.
Добавлено: 13.12.2018 21:03
Пленный_Румын
power, надо вообще любое? Или есть предпочтения по цвету, толстые/тонкие, с выпуклостями или без?
Добавлено: 13.12.2018 21:30
MUMUS
..есть..самовывоз :D
Добавлено: 13.12.2018 22:27
Отвалилась фотка, сейчас попробую добавить. Это я тут немного нешил поиграться в аппликацию, это пано шириной 2,08м между 2-х полос пробки. На противоположной стене тоже пробковое пано 2,5х2,5. Конечно предпочтение чему-то более красивому. Но так как клею сам, то могу попробовать и несколько вариантов ). Просто я к сожалению не вижу на уровне трубки гуд будет или не гуд.
MUMUS, если что то можно наверно маршруткой организовать, или ещё как.
Сбросьте какую инфу ( код обоев и производитель для того чтобы в нетерпением посмотреть или фотку на Вайбер +375297002605
Добавлено: 13.12.2018 22:54
MUMUS
завтра в гараже гляну.. ;)
Добавлено: 14.12.2018 00:07
power, а сфотать то, что есть, залить в комп и в каком нить редакторе слои понакладывать?
Добавлено: 14.12.2018 10:28
power, В Борисове в Практике в секции обои- за копейки последняя трубка или трохи покоцанная.
Добавлено: 14.12.2018 10:55
builder писал(а): 14.12.2018 00:07 power, а сфотать то, что есть, залить в комп. и в каком нить редакторе слои понакладывать?
Уже обфоткался в 4-х или 5-ти магазинах с образцами. Но вариантов слишком много. Вот они муки выбора ;(
Да и фото часто от освещения не фонтан получается. С другой стороны, у меня отношение к обоям не сильно принципиальное, поэтому и решил попробовать так.
Добавлено: 14.12.2018 15:55
power, из ОМА прислали...
-Новая коллекция обоев!
А в магазине на Н. ОРДЫ 14,15,16 декабря поможем примерить обои на Вашу комнату в режиме ⚡️ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ!
Добавлено: 15.12.2018 13:09
builder, Спасибо, обязательно попробую, тем более спортзал ехать рядом совсем.
Добавлено: 15.12.2018 13:31
boing626
Яя так понял ,вопрос не в цене и экономии(а хотьбы и в ней)!? Лежит в гараже труба немецких обоев . Ширина стандартная 0,53см длинна метров 25-27.... Обои под окраску,два слоя бумаги,а между ними колиброванные опилки. На мой взгляд для подобных изысков очень не плохой вариант. Может и клея даже найду.
Добавлено: 15.12.2018 21:13
boing626, тут больше принцип лотереи, берешь билет (трубку) и смотришь что получается, и не так жалко если получилось не совсем ) Вполне возможно что будет норм смотреться, я прикладывал к таким обоям под покраску, те что поглеены там белый вспененный винил с серебристыми полосками. Ток наверное трубка 15м, но все равно хватит на 4 полосы.
builder, вобщем шняга эта Вирт реальность, там только готовые варианты комнат с определенными коллекциями и все.
Добавлено: 15.12.2018 21:28
Слепое свидание :D
