Здравствуйте
У меня Volvo v50 2004 года 2.4l . Утром машина завелася вяло а потом заглохла. Пробовал завести но было слышно, что звуки как при разряженном акумулаторе . Завел машину прикуриванием. Проехал где то 5 мин, при езде плохо работал гидроусилитель руля и не работали дворники , остановился и когда попытался опять завести машину, опять не завелся .. хотя дворники начали работать на половину. Опять завел прикуриванием но ..
1) фары зажглись только через 5 -7 мин
2) руль стал жёстким
3) дворники опять не работали
Еле-еле довел до дома ..
Мои мысли таковы что или аккумулятор сдох или генератор не даёт хорошую зарядку
Может ли так машина себя вести при плохом аккумуляторе или генераторе..
Какие будут соображения !?
Помогите пожалуйста. V50-электрика
- Авто: Volvo V50
- GSM: +955577150448
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Giorgi, прости, чуток подредактировал...
Интересно, номер определился как: +95 (577) 15-04-48 – Мьянма
Источник: © https://tarifec.com/kodu
Ничё так!
Ничё так!
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Giorgi, может. Проверить просто поменять или зарядить.
- Авто: C30 D5
- GSM: +32485732913
Если бы генератор сдох, горела бы лампа зарядки акка, нет? Так что скорей всего сдох акк. Сколько лет акку?
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
приборная панель светится? стеклоподъемники работают? похоже на убитый акк, генератор судя по всему дает ток
Я как-то на трассе в дальней дороге столкнулся с отказом генератора: лампа загорелась только минут на 10, далее все норм, потом стали отказывать один за другим узлы - фары, радио, отопитель, подъемники, потухла панель, ГУР, АБС, потом заряда осталось скорее всего только на открытие форсунок, но звук двигателя стал реально "тракторный", и сами зажглись задние фонари (наверное какой-то жестко аварийный режим Volvo). Ну и заглохла, не дотянув 5км до города(((
- Авто: Volvo V50
Спасибо.. уже разобрался Акк сдох .. одолжить у друга акк поменяль и все стал на место .. пришлось купить новый ...
- Авто: Volvo V50
Блин.. опят такая херня. Если завтра будуть работать то придется сгонять к электрику . Сделаю отпишусь...
- Авто: Volvo V50
Проверил гену и оказывается сгорели диоды.. поменял и все стало на место. Спасибо всем и С новым годом !!!
