Блок управления обдува салона
Добавлено: 30.12.2018 22:00
Knaabis
Привет всем. Проблема с volvo v40 1.9tdi 2001г. Заводя машину не включаeтся блок, подсветка загарается но кнопки и крутилки не активны. Бывает что включается через 5 мин, может через час, может и не влючится вобше. Бывает что замаргает кнопки и ничего. Блок менял, реле под бордачком менял, транзистор тоже, ни чего не меняется. Предохранители целы.
Где еще искать и копать? Может еще есть какие то реле или упрвления.
Добавлено: 01.01.2019 18:40
virtorkol
попробуй сканером почитать ошибки.
Добавлено: 02.01.2019 12:16
Ilisav
Knaabis писал(а): ↑30.12.2018 22:00
транзистор тоже,
Транзистор на оригинал менял?
Добавлено: 02.01.2019 14:04
gans397
Транзистор только на скорость влияет мне кажется. Здесь где то контакт появляется (пропадает).
Добавлено: 02.01.2019 16:30
Knaabis
Я предпологая что в блоке комфорта какая то рельушка подгорела, надо ехать к електрику
Добавлено: 02.01.2019 18:14
gans397
Вот это правильно. Лучше доверить специалистам.
Добавлено: 03.01.2019 10:47
virtorkol
Knaabis писал(а): ↑02.01.2019 16:30
нет там релюшек
Добавлено: 03.01.2019 15:05
Knaabis
А чо тогда там есть ? Есть релюшки от света итд
Добавлено: 09.01.2019 16:21
virtorkol
Knaabis писал(а): ↑03.01.2019 15:05
Если вы говорите о блоке управления климат контролем, то там есть микросхема плата лампочки и переменные резисторы. Ну датчик температуры салона.
