Что за лампочка?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Подскажите назначение данной лампочки. Должна ли она моргать (если машина закрыта), и если авто без сигнализации и закрывается с брелка?
На номеру это датчик сигнализации, но машина закрывается с брелка.
Последний раз редактировалось ВитаМин 07.01.2019 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Что за лампочка?
Сообщение Anodis »
у меня тоже такая есть. Мигает когда машина закрыта. Закрываю ключом. Ни брелка, ни сигналки нету. Для чего она, ХЗ
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Anodis, вот, хочу тоже разобраться.
Закрываю с брелка, сигналки нету, не моргает.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Вот, что подсказали на volvo центре: на некоторых моделях в этом месте установлен датчик освещенности. В автомобилях с установленной заводской сигнализацией в датчик может быть интегрирована лампа индикатора сигнализации.
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Что за лампочка?
Сообщение Diokhan »
Лампочка индикации сигнализации,встроенная в датчик света климат-контроля.
Должна мигать и мигает по закону.Так в некоторых странах ЕС обязательно должна быть индикация при постановке машины на охрану.
У меня сперва не мигала,отчистив концевик в замке капота - заработала.
Вот тут я пост писал если интересно https://www.drive2.ru/l/455477090926460949/
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Diokhan, спасибо, назначение лампочки понятно. Завтра у электрика проверим этот датчик.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Что за лампочка?
Сообщение vesnoplias »
Diokhan писал(а): 07.01.2019 12:45 датчик света климат-контроля
А можно поподробнее про датчик освещенности? Что за он, за что отвечает? Машина с климатом, но все манипуляции с освещением и подсветками строго вручную...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Что за лампочка?
Сообщение surta »
vesnoplias писал(а): 08.01.2019 08:47 датчик освещенности?
он правильно называется датчик солнечной активности. Если в салон светит солнце, то вентилятор климы работает чуть быстрей и температуру чуть ниже поддерживает, заезжаешь в тенёк, вентилятор климы замедляется.
Instagram surtamikhail
Drive2
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Что за лампочка?
surta, ничего себе! Спасибо за инфу, обязательно попробую проверить летом как у меня отрабатывает эта система. Я думал что только датчик температуры управляет...
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Что за лампочка?
Сообщение Diokhan »
Всё верно выше описали.
На всяких лансерах его еще к подсветке вроде колхозят.
Недавно его проверял,был у меня мультимарочный сканер в руках,видел он этот датчик.И измерял процент попадаемого света.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Значит с электриком разобрались по поводу лампочки. Ключ у меня как на картинке, соответственно на панели у меня датчик освещённости, а лампочка моргает при закрытых авто у которых есть сигнализация.
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Что за лампочка?
Сообщение Vizor13 »
ВитаМин писал(а): 15.01.2019 20:56 лампочка моргает при закрытых авто у которых есть сигнализация.
иммобилайзер!
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Vizor13, иммобилайзер в авто есть, на панели приборов горит "перечеркнутая машина".
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Что за лампочка?
Сообщение Шуренберг »
Климата нет, сигнализации нет, лампочка есть, иммобилайзер есть. Как-то так
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Шуренберг, так а лампочка моргает при закрытой машине?
Vizor13
Что за лампочка?
Сообщение Vizor13 »
Да.
Перестает моргать, только когда ключ во II положение поворачиваеш.
Последний раз редактировалось Vizor13 17.01.2019 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Что за лампочка?
Я не помню. Или горит, или моргает
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Что за лампочка?
Сообщение Mikola v40 »
Тоже имеется такая лампочка. Когда машина закрыта моргает. Стоит родной центральный замок и всё.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Сообщение ВитаМин »
Mikola v40, сигнализация есть?
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Что за лампочка?
ВитаМин писал(а): 23.02.2019 10:50 Mikola v40, сигнализация есть?
сигналки нет,только центральный замок.
