Ремонт глушителя
Добавлено: 13.01.2019 14:47
Пётр Дитковский
Подскажите, могу ли я на вольво 460 поставить глушитель, например собранный из разных частей? Я имею ввиду если компьютер автомобиля считывает выхлопные газы, не будет ли сбоев?
Ремонт глушителя
Добавлено: 14.01.2019 10:02
Пётр Дитковский
Пётр Дитковский писал(а): 13.01.2019 14:47 Подскажите, могу ли я на вольво 460 поставить глушитель, например собранный из разных частей? Я имею ввиду если компьютер автомобиля считывает выхлопные газы, не будет ли сбоев?
Ремонт глушителя
Добавлено: 14.01.2019 10:17
surta
Пётр Дитковский, скорее всего в 460 один лямбда зонд сразу после выпускного коллектора, а дальше выхлоп это трубы и банки, можно из чего хочешь собирать, главное чтобы герметично и звук устраивал.
Ремонт глушителя
Добавлено: 14.01.2019 15:20
Пётр Дитковский
Спасибо огромное за исчерпывающий и полный ответ!
Ремонт глушителя
Добавлено: 21.01.2019 04:45
Пётр Дитковский
Да, действительно стоит один кислородный датчик. Ещё раз спасибо, за ответ по глушителю.
Ремонт глушителя
Добавлено: 30.05.2019 19:53
noikas2
Сбоя компьютера выхлопных газов нет, а вот проблемы с банкой есть. Может ли из-за этого тяга меньше быть, нечто вроде троения движка?
