странности ECU
Blekmarket
Авто: volvo s70 b5244t 1999
GSM: 89530980613
странности ECU
Сообщение Blekmarket »
и так,всем здравствуйте.
прошу помощи ,вдруг кто то сталкивался и знает в чем может быть дело.
суть вот в чем.устанавливаем акб,заводим машину,все ок,все отлично вроде как работает,выключаем зажигание.
при повторной попытке завести машину,терпим фиаско ! стартер крутит,но не горит чек!!!отключив акб или же снять питание с «мозгов» на непродолжительный срок , после этого чек при включении зажигания загорается и соответственно машина заводится.и так каждый раз.
при этом машино может простоять после отключения питания хоть неделю и хорошо заводиться.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
странности ECU
Сообщение Зорка »
Blekmarket грубо на пальцах,виснет программа в ЕКУ, выключением питания ты ее ресетишь...
странности ECU
Скорее всего, гдето протёрты провода в жгуте, и подкорачивает по сырости.
Зорка
GSM: +37529171О741
странности ECU
Сообщение Зорка »
Я бы закинул другие мозги и проверил... у меня как-то при чиповке коряво залилась прошивка (походу питание отошло) и точно также все выглядело... еслиэто 850-ка - выдернул, вставил другие, ну и поехал...
